Alt 15.06.2010, 20:43
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Standard Mercury 60 AB (2-Takt,6PS) Kunststoffteil im Vergaser?!?
Hallo an Alle,
hab ja schon einige Vergaser zerlegt und gereinigt aber sowas hab ich noch nicht gesehen. (Anbei das Bild des Motors, vielleicht kennt sich ja jemand mit dem Modell aus)
Im Ansaugkanal des Vergasers steckt direkt hinter der Chokeklappe ein schwarzes aber loses Kunststoffteil. Die Chokeklappe ist 2-geteilt und durch eine Feder verbunden. Wäre das Kunststoffteil nicht, würden sich beide Chokeklappenhälften wie ein einziges Plättchen schließen. Manchmal klemmt das Ding auch dazwischen und dann hakt der ganze Chokemechanismus.
Kann das irgendeine dusselige Leistungsdrossel sein?
Vergaser Mercarb 1364-4929
Hits:	425
Größe:	66,7 KB
ID:	213206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	579
Größe:	23,0 KB
ID:	213207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	30,4 KB
Bernd
Alt 16.06.2010, 00:11
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
So soll das aussehen.
Und das ist keine originale Leistungsdrossel .
Hits:	493
Größe:	24,7 KB
Geändert von Goschi 888 (16.06.2010 um 07:17 Uhr)
Alt 16.06.2010, 06:56
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Moin Bernd,
so wie das da drin steckt ist das nun sicher ne Leistungsdrossel. Ich würde mal versuchen das rauszufischen. Vermutlich hast du dir irgendwas loses angesaugt.
Wie Goschi schreibt, gehört das da sicher nicht hin.
Gruß Feivel
Alt 16.06.2010, 08:00
Boot: Condor 7
Ja das habe ich mir auch gedacht. Nur wie kommt das da rein?!?!
Ich sehe aber auf Goschis Bild, dass hinter der Klappe ein schwarzes rundes Kunststoffteil sitzt, welches 2 Stege bzw. Achsen links und rechts hat. Keine Ahnung wozu das ist aber so eine abstehende Achse sehe ich auch an meinem Teil. Nur dass das Ding in meinem Vergaser völlig quer sitzt.
Das Ding ist ja viel zu groß um an den Klappenachsen vorbeizukommen. Also muss es da drin gewesen sein. Vermute jetzt, dass sich das Teil gelöst hat.
Hat einer von Euch noch eine Explo von dem Motor und oder Vergaser?
Bernd
Alt 16.06.2010, 19:49
Boot: Condor 7
So ich hab den Vergaser auf. Das Teil sieht genauso aus, wie auf Deinem Bild. Nur mit einem größeren Durchmesser. Heisst, die beiden Stege rechts und links sind bei Deinem Vergaser länger. Da Deiner mit 7,5 PS gekennzeichnet ist und Meiner am 6 PS sitzt denke ich mir, dass ich das Teil evtl. wirklich eine Querschnittsverengung ist. Die Düse hält das Teil, da sie genau da rein geschraubt wird. (Bei mir wars wohl raus, weil jemand die Düse rausgedreht hatte
Jetzt überlege ich ob ich auf das Teil evtl. ganz verzichten kann. Was meint Ihr??
Hits:	387
Größe:	84,8 KB
Bernd
Alt 17.06.2010, 23:24
hast du das Bj vom Motor ?.
So ein dickes Teil habe ich noch nie gesehen .
Bei meinen 9,8 Ps und 7,5 Ps ist so ein Teil drinnen wie auf meinen Foto .
MFG
Alt 18.06.2010, 00:16
Boot: Condor 7
MFG
Nein habe ich nicht. Könnte doch sein, dass es mit der Leistung zusammenhängt. Je größer je weniger Ansaugquerschnitt
Bernd
Alt 18.06.2010, 08:25
So,
also mein Mercury Program sagt das Dein Motor von 1976 bis 1977 gebaut worden ist .
Diese Bj haben solch dicke Dinger drin .
Versuch doch mal ob er ohne das Teil läuft .
Mein 7,5 Ps katte eine Metallplatte zwischen Vergaser und Kubbelgehäuse.
Diese Platte war halb geschlossen das war die Drossel auf 6 Ps .
Aber diesen Venturi, so werden diese Dinger genannt, ist so einer drinn wie auf meinem Foto.
Kann sein das diese Bj so gedrosselt worden sind .
Geändert von Goschi 888 (18.06.2010 um 09:05 Uhr)
Alt 18.06.2010, 09:15
Boot: Condor 7
Ich werds mal probieren. Danke Dir. Hast Du denn eine Quelle für solche Infos? Habe ja auch schon im Web gesucht, finde leider meist Forenbeiträge aus Übersee.
Bernd
Alt 18.06.2010, 09:27
Ja habe ich, die heißt Mercury Electronic Parts Catalog .
Habe auch noch ein Paar Ersatzteile und eben die beiden Motoren die auch noch gut laufen.
Alt 23.06.2024, 12:29
mulipuch mulipuch ist offline
Boot: Schlauchboot
Ich habe auch den Vergaser von meinen 9,8er Motor zerlegt und habe auch diesen Kunststoffeinsatz. Nur ist dieser sogar zerbrochen und blockierte die Klappen. Hat schon wer Infos, für was genau der Kunststoffteil ist? glaube nicht das es eine Drossel ist sondern damit der Kraftstoff gezielter eingespritz wird.
Danke erstmals
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
