Alt 15.06.2010, 22:11
Frout Frout ist offline
Standard Hilfe, was darf man ohne Führerschein fahren !!!
ich bin neu hier, möchte mich erstmal vorstellen.
Ich bin der Daniel und habe nicht viel Ahnung von Außenbordern.
Also mein Problem, ich habe ein Schlauch-Boot mit einem 6 PS Yamaha Motor geschenkt bekommen.
Ich habe heute mal alles geprüft, Boot ist dicht und Motor läuft.
Schreibe erstmal die Daten von meinem Motor, die ich erkennen konnte:
6 PS, ist ein Zwei-Zylinder, von Yamaha und mehr weiß ich leider auch nicht.
Wollte wissen,
1. wie finde ich herraus, ob ich das ohne Boots-Führerschein fahren darf?
2. Habe gelesen, bei meinschen Motoren braucht man irgendwelche Papiere, brauche ich auch sowas (Habe nämlich gar keine Daten davon).
Würde damit gerne in der Weser damit etwas fahren.
Hoffendlich kann mir jemand helfen.
Daniel
Alt 15.06.2010, 22:14
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
sufu
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
guckst du auf deinem AB-typenschild...vergleichen...und spass haben...( oder auch nicht )
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 15.06.2010, 22:17
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Daniel,
herzlich willkommen im BF!
zuerst einmal such am AB die Modellbezeichnung und Seriennummer. Die sollte i.d.R. seitlich an der Halterung sein. Papiere für den AB braucht Du nicht. Dein Boot solltest Du allerdings beim Wasser- und Schifffahrtsamt anmelden (Kennzeichen). Außerdem ist eine Haftpflichtversicherung für den Wassersport sehr empfehlenswert.
Beim Schlauchboot sollte irgendwo eine Bezeichnung sein.
Im Zweifelsfalle mach ein paar Bilder und lad die hier hoch. DAnn kann Dir besser geholfen werden.
Gruß ALF
Alt 16.06.2010, 11:18
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Hy,
Boote ab 2,5m sind meines Wissens aber noch Anmeldepflichtig. Das kostet dich 20 Euro bei dem für dich zuständigen Wasserschifffahrtsamt.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 16.06.2010, 12:07
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Hy,
18 EUR! Gerade in Duisburg eins angemeldet
Alt 16.06.2010, 12:10
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.944 Danke in 1.217 Beiträgen
Die Suchfunktion hier im hätte geholfen...
Alt 16.06.2010, 12:20
billi billi ist offline
34.813 Danke in 21.058 Beiträgen
du brauchst bei 6 PS auf alle Fälle den Sportbootführerschein
Alt 16.06.2010, 12:30
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.797 Danke in 2.289 Beiträgen
Es sei denn er lässt den Motor drosseln.. bzw hat eine Bescheinigung das er gedrosselt ist.
Gruß, Jörg
Alt 16.06.2010, 12:37
45.076 Danke in 16.626 Beiträgen
Hy,
Das wurde vor einigen Jahren abgeschafft.
Mein altes Kanu mußte ich noch anmelden, das jetzige nicht mehr und das hab ich schon viele Jahre.
Zulassen mußt du ab einer bestimmten Motorstärke. Das sind 3,5PS oder so etwa in der Größenordnung.
edit: 1995 bin ich bereits legal ohne Kennzeichen auf der Donau gefahren. http://www.donauurlaub.de/Kanu_bis_Wien.html
Geändert von wolf b. (16.06.2010 um 12:47 Uhr)
Alt 16.06.2010, 12:44
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Nur wenn die Leistung des Motors min 3,68 kw (5 PS) an der Propellerwelle beträgt.
Früher wurde die Leistung an der Kurbelwelle gemessen, deshalb gibt es einige Motoren die auf der Führerscheinfreiliste (siehe Post 2) stehen obwohl auf der Haube eine 6 steht.
Gruß vom Mario
Alt 16.06.2010, 12:45
Kennzeichnung von Sportbooten
Für das Befahren der Binnenschifffahrtsstraßen müssen bestimmte Sportboote nach der "Verordnung über die Kennzeichnung von auf Binnenschifffahrtsstraßen verkehrenden Kleinfahrzeugen" ein Kennzeichen führen. Bei Kleinfahrzeugen handelt es sich um Wasserfahrzeuge, deren Schiffskörper ohne Ruder und Bugspriet eine Höchstlänge von 20 m aufweisen. Ausgenommen von dieser Kennzeichnungspflicht sind so genannte Kleinstfahrzeuge, die mit Muskelkraft fortbewegt werden können wie Ruderboote, Beiboote, Kanus und Kajaks, Segelboote ohne Motor mit einer Länge bis zu 5,50 m, Motorboote mit nicht mehr als 2,21 kW (3 PS) Antriebsleistung, Fahrzeuge, die nach anderen Vorschriften nicht als Kleinfahrzeuge gelten (z. B. Fahrgastschiffe für mehr als 12 Personen, Fähren) Fahrzeuge der Behörden und der Wasserrettung mit "dienstlicher" Kennzeichnung.
Alt 16.06.2010, 12:54
Boot: Gummiente
Für welche Fahrzeuge gilt die Kennzeichnungspflicht?
Unabhängig vom Verwendungszweck für alle Wasserfahrzeuge mit weniger als 20 m Länge,
ausgenommen
- „Kleinstfahrzeuge" (nur mit Muskelkraft betriebene Fahrzeuge, Beiboote),
- Segelboote ohne Motor mit einer Länge bis zu 5,50 m,
- Motorboote mit nicht mehr als 2,21 kW Antriebsleistung,
- Fahrzeuge, die nach anderen Vorschriften nicht als Kleinfahrzeuge gelten (z.B. Fahrgastschiffe für
mehr als 12 Personen, Fähren),
- Fahrzeuge der Behörden und der Wasserrettung mit „dienstlicher" Kennzeichnung.
Fahrzeuge, die der Verordnung nicht unterliegen, können freiwillig ein Kennzeichen führen, andernfalls
müssen sie außen mit ihrem Namen und innen mit Namen und Anschrift des Eigentümers versehen sein.
Für Fahrzeuge, die nur für eine Überführungsfahrt vorübergehend mit einer Antriebsmaschine ausgerüstet
werden, ist eine Befreiung von der Kennzeichnungspflicht durch das zuständige Wasser- und
Schifffahrtsamt möglich.
Edit: War mal wieder einer schneller
Gruß vom Mario
Alt 16.06.2010, 12:56
auf gut Deutsch, man muß fast alles anmelden!!!!
Alt 16.06.2010, 13:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.619 Danke in 9.012 Beiträgen
Und das ist auch gut so! Man muss sich nur mal angucken wie und wo gerade die kleinen Motore bewegt werden.
Ich persönlich wäre da sogar für einen Haftpflichtversicherungszwang...
gregor
Alt 16.06.2010, 13:43
jeep wäre ich auch für!!!
Wie bei der Mofa, 45 EUR im Jahr und fertig ist!
Alt 16.06.2010, 13:48
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Und wichtig ist, dass AUSSCHLIESSLICH die Motoren der Freiliste führerscheinfrei sind. Da sind zwar nur Motoren bis 3,68 kW (mit Verkaufsbezeichnungen bis 5 / 6 PS) drauf, aber nur die, die auch dort gelistet sind, sind fs-frei.
Also: genaue Typenbezeichnung mit Liste vergleichen -> Frage nach fs-Freiheit beantwortet.
Zulassungspflichtig ist das Boot, weil (wie bereits geschrieben) >2,21kW, das geht entweder über ein Wasser- und Schifffahrtsamt Deiner Wahl wie beschrieben für 18 EUR einmalig (amtliches Kennzeichen) oder über den DMYV, den DSV oder den ADAC (amtlich anerkanntes Kennzeichen).
Wenn Du nach diesen Vokabeln suchst, findest Du 1001. Beiträge mit weiteren Details.
www.bootstechnik.de
Alt 16.06.2010, 13:54
Hi.
Das der Motor in der Liste auftaucht heisst noch nicht zwingend das er Führerscheinfrei ist... unter Umständen muss eine drossel verbaut sein.
Gruß Jörg
Alt 17.06.2010, 13:23
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
Mein 2,5 PS-Motor ist nicht in der Freiliste, aber auch garantiert Führerscheinfrei.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
