ich habe mir vor kurzem ein Rib gekauft , nun fiel mir auf das es bei kalten Temperaturen (Morgens ,wenn wolken kommen etc) , recht platt wird. Hingegen in praller sonne ist es prall. Muss ich sobald es kalt wird nachpumpen und wenn es zu warm wird ablassen? Danke für die Antworten. |
einfach den angegeben luftdruck einhalten, dann soltte es kein grosses problem sein.
Wenn es schon platt wird nur bei Wolken wirst wohl den Luftdruck zu gering haben.
Wenn die Sonne aber kräftig draufsteht, so kann es schonmal sein, das du dann etwas nach unten korrigieren solltest. Der richtige Luftdruck nach Herstellerangabe bei Schläuchen ist häufig per Hand nicht gut einzustellen. Da hilft nur ein Druckmanometer.
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ![]() Life is better at the beach
bei meinem Zodiak waren überdruckventile drin.
Denek auch dran, dass Du wenn Du über den Brenner fährst das Ding stark platt wird da oben. Da ist das verzurrte Boot ziemlich schnell locker. Viele spannen dann extrem nach ![]()
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]() |
