Alt 18.06.2010, 20:14
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Standard Technische Daten/Drehzahl Peugeot Indenoor 55 PS
hat jemand von euch die Technischen Daten von einem Peugeot Indenoor mit 55 PS (oder 64 PS geht auch) parat? Es gibt doch einige hier im Forum.
Ein Freund von mir hat mit der Drehzahl Probleme. Er dreht im Leerlauf bei Vollgas 2400 UPM was meiner Meinung nach zu wenig ist. Evtl. geht auch der Drehzahlmesser falsch. Als Volvo MD 21 mit 75 PS mit dem gleichen Block dreht er 4500 UPM.
Wie kommt die Drosselung von 64 PS auf 55 PS zustande!
Wenn es jemand weiß, bin ich für jeden Tip dankbar.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 19.06.2010, 09:34
und hoch!
Alt 19.06.2010, 10:03
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Ich hab zwar nur Unterlagen vom x4m90s also 50 Ps bzw. auch von dem 62 ps ler
Da liegen die Umdrehungen " Teorental omw/min" bei jeweils 2600 bzw. 3400 .
Allerdings steht da noch was von "max. koppel kgm 13,8/2400". Und zwar bei beiden. Was immer das heißt, ich kann kein Niederländisch.
Gruß Lutz
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 19.06.2010, 16:50
Gruß Lutz
Koppel ist das Drehmoment, ? kgm (wird ein anderes Maß für Newton sein)
bei 2400 Umdrehungen!
Umdrehungen = 2600/50 PS - 3400/62 PS
,dann liegt er mit seinen 2400 im Stand gar nicht so verkehrt.
Wie mag die Drosselung zustande kommen? Wahrscheinlich Dieselpumpe zugedreht!
Alt 19.06.2010, 17:33
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.408 Danke in 907 Beiträgen
Ich Anleitung für die DTP-Reihe hab ich aufm Boot liegen...
Möglich wäre auch, dass der Drehzahlmesser ok ist und es sich bei dem Motor um dne DTP40 handelt; der hat nämlich 40PS bei exakt 2400 Umdrehungen...
guido
Alt 19.06.2010, 18:42
Benutzerbild von Fireball
Fireball Fireball ist offline
Boot: // Janson & DeVries Kruiser 295 //
13 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Magellan.
Hier sind die wichtigsten Daten für den Motor (DTP-62):
Typ__________________ XPD 4.90
Anzahl Zylinder_________ 4
Arbeitsweise___________ 4-Takt
Bohrung ______________ 90 mm
Hub__________________ 83 mm
Hubraum______________ 2112 ccm
Leistung_______________ 55 PS
max. Drehzahl__________ 3.4000 U/min
Verdichtungsverhältnis___ 22,8 : 1
Wenn du noch mehr brauchst, dann sage bescheid, ich habe den gleichen Motor verbaut...
Bye... Thomas
Alt 26.09.2021, 11:19
Georg/Linssen Georg/Linssen ist offline
Standard Pegout 55 ps
Hallo bin neu hier habe ein Linssen ck 880 erworben.
Hast Du noch das Handbuch zum Motor?
Alt 26.09.2021, 12:16
Boot: Vetus Bellus 1200
13.523 Danke in 3.728 Beiträgen
Die Drehzahl wird durch mechanischen Anschlag begrenzt. Am Gashebel der Pumpe ist eine verblomte Anschlagschraube.
Im Leerlauf auf 3400 max einstellen. Dann hat er 55 Ps. Kannst auch auf 4400 einstellen. Dann sind es um die 70Ps.
Es gibt keine weitere Unterschiede.
Aber Vorsicht: Die Teile neigen zum Überhitzen
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.09.2021, 14:13
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
392 Danke in 143 Beiträgen
Hier http://varen4u.nl/menus/peugeot.php solltest Du alle Informationen zu den Peugeot Indenors finden.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
