Alt 18.06.2010, 20:22
Benutzerbild von haraldo
haraldo haraldo ist offline
Boot: elan495 family
72 Danke in 25 Beiträgen
Standard signalhorn,wie anschliessen?
hallo
habe eben mein neues signalhorn geschickt bekommen.
leider sind da nur zwei schwarze kabel drann.
wie weiss ich wie ich diese anschliessen soll?
nich das das gute stück gleich kaputt geht.
danke für die bemühungen.
mfg harry
Alt 18.06.2010, 20:29
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Du brauchst die Kabel nur an Plus und Minus anschließen, wie rum ist egal.
Ich würde aber eine Sicherung und einen Taster zwischen setzten, denn ohne Taster könnte es mal lästig werden.
Gruß Thomas
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Es ist egal, wo Du + und - anschließt. Da kann nichts kaputt gehen. Also eins an Masse (normalerweise schwarz oder blau) und das andere über einen Taster auf Plus (normalerweise rot)
Andy
Alt 18.06.2010, 21:15
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Einen Schalter würde ich auch empfehlen oder du nimmst dir Ohrenstöpsel mit.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 18.06.2010, 21:18
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
oder ne kartoffel nei!!!
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 19.06.2010, 04:49
danke für die antworten ihr kobolde.
ich werd denn ma schwarz auf +nd schwarz auf- machen.
nur was der taster soll das versteh ich nich!
Alt 19.06.2010, 06:34
Benutzerbild von Waedy
Waedy Waedy ist offline
Boot: Eigenbau Pilot 21"
27 Danke in 13 Beiträgen
Willst Du einen Dauerton,dann brauchst Du Ohrenstöpsel,aber keinen Schalter oder Taster......
Möchtest Du nur Hupen wenn's nötig ist,brauchst Du einen Taster oder Schalter,dafür keine Ohrenstöpsel.....
wünsche gutes Gelingen,Gruss waedy
Alt 19.06.2010, 06:42
Bootsmann51 Bootsmann51 ist offline
Boot: Eurostar 515 C
Rufzeichen oder MMSI: DK5591 / 211499910
47 Danke in 32 Beiträgen
Also im Klartext und nicht verwirrend:
Den Schalter oder Taster benötigst Du um das Horn zu betätigen, bzw die Dauer des Schalls zu regeln. OHNE Schalter Taster hast Du einen Dauerton, Ärger mit der Wasserschutz und deinen Mittmenschen sowie in kurzer Zeit die Batterie leer und warscheinlich einen bleibenden Hörschaden .
Gruß Uwe
Alt 19.06.2010, 07:06
jungs und mädels
vielen dank für eure mühe,doch der lezte satz mit dem schalter war eigendlich als spass gedacht.
ich bin nur mit der elektrick nicht so vertraut.
seid nicht böse .
gruss harry
Alt 19.06.2010, 10:40
Hier ist keiner böse, wenn wir können helfen wenn wir können,
Ich bin auch immer wieder froh wenn mir einer mal einen Tip oder Rat gibt.
Denk aber an die Sicherung wenn Du die Hupe an der Batterie anschließt.
Gruß Thomas
Alt 19.06.2010, 12:24
Das geht los Cessna
Gruss Harry
Alt 19.06.2010, 13:28
Und ausreichend dicke Kabel! Paar Meter? Min 2,5mm²!
Ist ne hauptsächliche Fehlerquelle, wenn das Horn nicht ordentlich funktioniert.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
