da bin ich eben auf was gestoßen was mir Kopfzerbrechen macht!
Ich betreibe ein Motorsport Forum und habe eben aus Zufall festgestellt das 2 User einer in Kiel einer in Buxtehude die selbe IP haben. Sicher ist das sich beide nicht kennen und auch nicht vom selben PC oder Knotenpukt Online sind und auch nicht über einen Mobil Anbieter! Wie kann das sein? Habe mit beiden zur gleichen Zeit auf Festnetz Telefoniert. Wie ist so was möglich?
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!! |
Haben sie den selben Prvider ?
Ja haben sie.
Dann hast Du ja die Lösung
Aha ok!
Wusste nicht das das so geht! Danke dir!
Nun kommen die aus Accokeek, Maryland/Amerika.
Das kann am Proxy liegen. Ist aber auf jeden Fall seltsam. Was ist das für ein Provider ? Sicher nicht die Telekom, oder ?
Nein nicht die Telekom.
AOL müsste das sein. Aber die haben nur ab und an die selbe IP nicht immer.
Hatten die denn zeitgleich die selbe IP?
Also ich hätte auf einen Anonymous Proxy getippt um die Herkunft zu verschleiern. Hat halt 2 mal die selbe IP vergeben
![]() Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur ![]()
Proxy oder VPN. Kein Provider vergibt bei 2 Anschlüssen die selbe IP zur selben Zeit. Gruß, Thomas
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz ![]() |
Das kann ich nicht nachvollziehen.
![]() Aufgefallen war das, wo ich einen Beitrag, der Anstoß erregte, als Administrator öffnete und dann sah das auf der IP noch ein anderer User Beiträge verfasste. Dann habe ich verglichen und festgestellt das es bei mindestens 4 verschiedenen Beiträgen der beiden die selbe IP war. Sonst ist sie zwar ähnlich aber doch verschieden. Und ich bin mir recht sicher das die sich nicht kennen und auch nicht den selben Zugang nutzten! Werde mich am Montag mal mit AOL in Verbindung setzten wie das sein kann?! Ansonsten werde ich wenn es so bleibt die User solange aussperren bis sie sich einen anderen Internet Provider nehmen. Überlegt mal der eine lädt Filme oder sonst irgend ein Schweinskram und der andere wird für haftbar gemacht!
Moin Harry,
den Anruf bei AOL kannst Du Dir sparen. Einen User nur anhand der IP-Adresse zu identifizieren gelingt bei einem Server im WWW nicht. Über eine IP-Adresse (IP v4) können ca. 65.000 gleichzeitige Verbindungen aufgebaut werden. So können Unternehmen oder Haushalte mit einer Internetverbindung auskommen, die sich mehrere Benutzer teilen. Die Verbindung zum Internet wird über einen Router aufgebaut, der eine "öffentliche" (im WWW gültige) IP-Adresse hat und für die Verteilung der Verbindungen im Unternehmens- oder Heim-Netzwerk zuständig ist. Einige Provider (wie z. B. AOL) nutzen diese Technologie, um ihren Benutzern eine Internetverbindung zur Verfügung zu stellen. Übe eine AOL-IP-Adresse können also bis zu ca. 65.000 Benutzer gleichzeitig verbunden sein ![]() ![]() +++ Benutzer von vielen anderen Providern (wie z. B. der D. Telekom) nutzen eine andere Technologie. Ihnen wird eine öffentliche IP-Adresse zugeteilt, welche (i.d.R.) bei jeder Einwahl des Routers neu vergeben wird (wechselt). Größere Unternehmen erhalten von Ihrem Provider (i.d.R.) eine feste IP-Adresse und nutzen Proxy-Server (welche die Verbindungen verwalten und Inhalte für den schnelleren Zugriff zwischenspeichern). Gruß Ralph
Hier noch ein paar wiki-Links zum Thema:
Private_IP-Adresse Network_Address_Translation (NAT) Geotargeting Gruß Ralph |
Danke Ralph, sehr gut und ausführlich beschrieben !
kennt jemand einfache Rewebber-Seiten ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... ![]() ![]() |
