OMC 3,8 Ltr.
Moin @ alle
Stößelstange gebrochen was nun?Muß der Motor raus,oder bekommt man den rest der Stößelstange raus wenn den Kopf zieht?
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward ) |
Nein, der Motor muss nicht raus,
nimm eine lange Holzschraube, säge den Kopf derselbigen ab und klopfe die Schraube in den Rest von der Stösselstange. Vielleicht noch mit einem Schweißpunkt sichern und dann drehst du die Schraube in den Rest vom Kipphebel und ziehst das ganze raus. Neue Stösselstange rein, Kipphebel wieder montieren und schon bist du fertig. Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Du bekommst die Stange vielleicht so heraus, doch es gibt eine Ursache für den Schaden. Und dazu musst du schauen, ob der Motor später raus muss.
Moin @ alle
Motor kommt raus,ist schon entschieden. Gruß Matthias
