Alt 19.06.2010, 19:17
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Boot im Hafen an Landanschluss 220V ===> Batterie wird warm ?!?
Liebes BF
Mein Boot liegt zur Zeit im Hafen (bei dem Wetter ) und der Landanschluss ist angeschlossen.
Beim Checken von Motor und Bilge ist mir aufgefallen, dass die Batterie warm ist. Nicht heiss, warm, gefühlt 35 C°, schätze ich mal.
Ist das normal?
Natürlich werden die Batterien geladen resp. im Ladezustand gehalten. Aber dass die Batterien warm werden ist mir noch nie aufgefallen.
Was meint Ihr dazu?
Richard
Alt 19.06.2010, 20:01
Benutzerbild von Sunbird09
Sunbird09 Sunbird09 ist offline
Boot: Holland Stahl
400 Danke in 119 Beiträgen
hallo richard
ja die batterien werden beim laden warm, insbesondere wenn sie voll sind und dann leicht gasen.
du solltest die battereien nicht ständig am lader lassen, wenn du nicht ständig abnehmer angeschlossen hast. so schnell entladen sich batterein auch nicht. ich würde das auch deshalb nicht machen, weil es manchmal vorkommt dass sich das ladegerät, weil etwas kaputt, nicht abschaltet und dann deine batterie zum kochen anfängt und letztendlich platzen könnte. ausserdem hat man im schiff beim laden ja nicht immer die verschlußkappen offen, die man beim laden eigentlich wie beim auto aufmachen sollte.
gruß
karlheinz
Alt 19.06.2010, 23:24
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Bei anwendung einer "echte" (3 Stufen) Lader, ist das kein probleem! Die haben auch ein Temperatur sensor am batterie. Mein schiff ist im hafen immer am Lader (Mastervolt Combi) ....
Alt 20.06.2010, 08:10
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Ich empfehle Lader mit "iUoU"-Kennlinie, die laden zick-zack-mäßig, sie erkennen, wenn die Batterie voll ist und regeln sich dann runter ... und wieder rauf, wenn die Selbstentladung über einen bestimmten Schwellenwert geht.
Werner
Alt 20.06.2010, 08:41
Pearl Pearl ist offline
1.051 Danke in 155 Beiträgen
Hm, Du solltest aber mal die Spannung messen.
Die darf nicht über 14,2V liegen. Tut sie das, zerstörst Du gerade Deine Bakterie.
Und das wird Sie, denn sonst würde die Batterie nicht warm. Liegt Sie darunter und die Batterie wird warm, und der Ladestrom beträgt weniger als 5Ampere, ist Sie auch schon breit. Denn dann hat Sie die Eigenschaft verloren Strom ich chemisches Potential umzuwandeln und wird daher warm. Denn irgendwas muss ja mit der Energie passieren
Also, wie bereits geraten, trenne SIe vom Gerät.
Alt 20.06.2010, 16:34
Danke für alle Antworten
Ich war heute nochmal beim Boot und die zwei Batterien waren alle normal kalt, bei angeschlossenem Landanschluss.
Meine Bayliner 285 ist Jahrgang 2005 und das Ladegerät sieht gross und modern aus.
Den Tipp mit der Spannung-Messen werde ich bei der nächsten Gelegenheit machen.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 20.06.2010, 20:49
Das meinte ich mit "einer "echte" (3 Stufen) Lader"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
