Alt 20.06.2010, 00:49
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Standard Klampe belegen
so schnell kann man eine Klampe belegen und noch viel schneller lösen:
http://www.youtube.com/watch?v=6Nxu-...eature=related
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 20.06.2010, 00:54
Boot: Prion T-Canyon
Hab ich'n Kopfschlag aber schneller.
Alt 20.06.2010, 01:04
Ich leider nicht, hab´s gerade probiert! Beide Knoten ungefähr gleich schnell. Nur beim Lösen, da war der Knoten vom Video schneller.
Holger
Alt 20.06.2010, 01:25
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Das ist nicht außergewöhnlich, die ist ja auch nur auf "slip" belegt.
Das wird heufig beim Schleusen oder Schleppen angewendet...
so long, der Thomas...
Alt 20.06.2010, 07:25
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.925 Danke in 2.692 Beiträgen
Ist genau der Punkt: "wird auf Slip belegt".
Für eine Dauerbelegung ist der Knoten nicht geeignet, da mur auf Zug hält.
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 20.06.2010, 07:45
Benutzerbild von Sabine & Mike
Sabine & Mike Sabine & Mike ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE
126 Danke in 48 Beiträgen
Schade ich dachte es wäre eine Alternative für mein Problem.....
Meine Frage:
Ich habe zum Festmachen meiner Ankerleine im Ankerkasten eine Öse.
Nun, wie genau belege ich diese, ohne den Rest meiner Leine immer durchziehen zu müssen?
Hatte an einen doppelten Palstek gedacht, ohne alles am Ende durch die Bucht zu ziehen - also mit Abschluß eines einfachen Palsteks. (hoffe man kann mir folgen)
Gibt es einfachere und sichere Lösungen? Wie macht Ihr das?
Gruß Mike
_____________________________________________
The early bird catches the worm, but the cool worm sleeps all morning...
Alt 20.06.2010, 08:17
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.775 Danke in 8.687 Beiträgen
die Öse im Ankerkasten ist eigentlich nur dafür gedacht, das Ende der Leine daran fest zu machen, damit nicht versehendlich das gesamt Tau mal über Bord rauscht. Einfach per Palsteg fest machen und fertig...
oder belegst Du etwa auch bei normalen Ankern das Tau in irgendeiner Zwischenlänge im Ankerkasten....
Gruß - Georg
Alt 20.06.2010, 08:27
Wollte ich eigentlich so machen - aber nach deiner Antwort kamen erste Zweifel....
Dachte mir die Öse im Ankerkasten hält mehr als eine Klampe und die Ankerleine schön mittig am Boot festgemacht über die Bugrolle laufend - hätte für mich ein stimmiges Bild ergeben.
Gruß Mike
Alt 20.06.2010, 08:57
die Öse im Kasten ist vermutlich schon stabil genug, aber Belegen sollte man es schon auf dem Deck.
Auch weil man da einfach besser dran kommt, wenn man mal Leine nachgeben oder schnell mal kürzen muss.
Otimal ist natürlich, wenn man zwischen Bugrolle und Ankerkasten noch eine stabile Klampe hat, damit es suaber in grader Richtung belegt werden kann.
Ist leider bei vieleb Booten nicht so und auch bei mir muss ich da noch was optimieren....
Gruß - Georg
Alt 20.06.2010, 09:53
.....ist ja auch nur auf "slip" belegt.
... genau der Punkt: "wird auf Slip belegt".
Ich werde es mal in der Praxis ausprobieren (mit Sicherung). Auf meiner Knotenbank hält er in beide Richtungen. Er kneift ähnlich dem Palstek.
Hits:	560
Größe:	26,5 KB
Holger
Alt 20.06.2010, 10:00
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Und was ist, wenn man sich damit in der Schleuse aufhängt. Der zieht sich so fest, dass man ihn garantiert nicht mehr losbekommt.
Gruß Jo
Alt 20.06.2010, 10:12
Jo, jeder Knoten seiner Bestimmung. Festmacherknoten nutze ich nie in der Schleuse. Meine Festmacher haben alle ein Auge, welches ich bei Bedarf durch und über die Klampe führe. Alles weitere in der Schleuse auf Slip!... Da ist der o.g. Knoten sowieso nicht mehr zu stecken.
Holger
Alt 20.06.2010, 10:27
Ja, schon klar. Ich hab mich das vorletzte mal auch vor 32 Jahren aufgehangen in einer Moselschleuse und schwor mir, dass das nie wieder passieren darf. ( Hab Daddys Schiff erhangen )
Beim letzten mal allerdings tat sich in der Schleuse 40 Minuten lang gar nichts. Und da musste ich mal ganz dringend Teewasser aufstellen und schwupp ging es bergab und die Leine knarrte. Ich mit dem Brotmesser raus und schon flog mir die Leine nach dem ersten leichten Ankratzen mit dem Messer durchs Gesicht. Strafe muss sein.
Seit dem wickele ich die Leine in mindestens 5 Kreuzschlägen um die Klampe ( große Klampe ) und mach dann einen Kopfschlag. Den müsste man mit viel Glück dann doch noch aufbekommen????
Wenn das nicht mehr geht, kann man immer noch schneiden.
Was meint Ihr?
Jo
Alt 20.06.2010, 10:35
Hi Georg!
Platz für eine Klampe zwischen Ankerkasten und Burolle ist quasi nicht vorhanden!
Hätte aber vorläufig eh keine löcher in mein neues Boot gebohrt...
Die Bugrolle ist aber somit wohl eher ein optisches Gimmick!?, weil ja nicht zu gebrauchen
Wie würde es eigentlich mit einer elektr. Ankerwinde aussehen?
Nachdem die ja ihr Moment direkt auf den Ankerkastendeckel überträgt, müsste ich diesen doch sicher massiv verstärken? - oder er fliegt gleich samt Winde über Bord....
Hits:	547
Größe:	35,8 KB
Gruß Mike
Alt 20.06.2010, 10:45
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Cooler Knoten, gefällt mir gut.
An der Mosel musste ich schon öfter vor der Schleuse anlegen, da waren nur so dicke Ringe.
Da musste Ich beim Palstek immer das ganze Seil durch die Vogelsch.... ziehen.
Wird mit dem wohl besser gehen.
Zum Thema Geschwindigkeit:
Hab den Knoten jetzt 10mal geübt. Dann sieht das so aus.
http://www.youtube.com/watch?v=WLtHNfSa8BE
Alt 20.06.2010, 10:49
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
in der Schleuse mag das mit den vielen Kreuzschlägen hilfreich sein (),
beim Festmachen kriege ich bei dem ganzen Getüdddel einen Föhn.
Gerade wenn Du mit mehreren Leuten unterwegs bist und jeder seine
Leine belegt. Da will ich auf einen Blick sehen 1.) ob der Knoten hält
und 2.) ob er richtig gesteckt ist. Sofern die Leine auf Slip liegt, hat
man schnell einen Haufen Tampen um die Klampe, da wird es schnell
unübersichtlich. Wenn Du jetzt noch mit einer Spring auf so eine
Klampe gehst, ist die "Klarheit auf den ersten Blick" dahin.
Sofern das Boot für ein paar Tage liegt, sollte man auch an die Leute
denken, welche bei Sturm nach dem Boot sehen. Liegt da so ein
Wuhling, vergeht mir dann immer die Lust ... .
Je einfacher, desto besser. Keine Exoten.
Hits:	523
Größe:	27,1 KB
Gruß Ralph
Alt 27.08.2013, 13:56
Ambitious Ambitious ist offline
Standard Roringstek
Ich weiß, der Artikel ist uralt.
Trotzdem, für die die hier nochmal vorbeistreunern: ich schlage den Roringstek vor, um an so einem Ring/einer Öse festzumachen, ggf. auf Slip. Wenn nicht auf Slip sondern zum richtigen Festmachen dann lieber mit zzgl. einem halben Schlag hinteran.
VG Ambitious
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
