Alt 20.06.2010, 08:28
Blue Lightning Blue Lightning ist offline
Boot: Mingolla Brava 90PS
51 Danke in 29 Beiträgen
Standard Kühlschrank defekt - Tipp gefragt
Servus in alle Richtungen
Mein Kühlschrank steht etwa einen halben Meter vom Kompressor entfernt und ist mit einem Metallröhrchen verbunden. Beim Frühjahrsputz habe ich die bereits geknickte Leitung nun endgültig ergedigt - das Kältemittel (Gas) ist ausgeströmt.
Wie kann man das reparieren ???
Alt 20.06.2010, 08:35
Pearl Pearl ist offline
1.051 Danke in 155 Beiträgen
Die Leitung hartlöten...das kann jeder Klemptner.
Was noch besser geht, ist Silberlot.
Auf keinen Fall weichlöten, also das was heute neben Quetschen die aktuelleMethode ist.
Dann, wenn nur das Gas raus ist, dieses auffüllen lassen. Die Menge ergibt sich aus dem angegebenen Volumen für Kompressor und Verdampfer und Kondensator. Ansonsten, wenn nicht bekannt, ein guter Klimainstallateur schätzt Dir das.
Sollte das Schmiermittel mit ausgetreten sein (unwahrscheinlich), mußt Du erst den Kompressor komplett durch die Rückströmleitung von Öl befreien ( auf Kopf stellen, auslaufen lassen) und dann die benötigte Menge einfüllen. Auch einen Klimafachman fragen.
Sollten keine Befüllungsventile installiert sein, kannst Du die gleich in die Bruchstelle einfügen.
Alt 20.06.2010, 08:36
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Was ist das für ein Kühlschrank, der einen halben Meter vom Kompressor entfernt steht?
Wie alt ist das Gerät?
Oder handelt es sich hier um eine Kühlzelle?
Mach doch mal Bilder und stelle sie hier ein.
Ohne Bilder meine Empfehlung: Das sollte entweder ein Kältetechniker oder der Kundendienst des Herstellers reparieren. Eine Leitung auswechseln ist relativ einfach, aber das Kühlmittel muss ein Profi nachfüllen.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 20.06.2010, 08:45
Da wird die suche nach dem Fachmann gleich wesentlich einfacher. Vielen Dank für den Hinweis. Wünsche noch einen schönen (verregneten) Sonntag.
Oliver
Alt 20.06.2010, 09:52
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Das System muss aber vorher evakuiert werden und das kann ein Laie mangels Vakuumpumpe in der Regel nicht selbst erledigen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 26.06.2010, 20:35
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Dass der Kandidat das "Hauptkühlsystem" geundichtet hat scheint mir bei näherer Betrachtung eher unwahrscheinlich.
Zur Regelung des Kühlsystemes ist in aller Regel ein sog. "Kapillarrohrregler" (Thermostat, Stichwort "Röhrchen) ) notwendig, das dazugehörige recht dünne Kapillarrohr des Reglers scheint hier beschädigt.
Alt 28.06.2010, 07:17
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
956 Danke in 355 Beiträgen
Alte Anlage raus, neue Anlage rein. Als Set, Kompressor + Verdampfer, für Selbsteinbau vorbereitet, Aus- und Einbau max 2 Std. Kosten: bei AWN 379,--€ Abholpreis.
Habe ich gerade gemacht und alles ist wieder gut.
Uwe
Alt 28.06.2010, 07:34
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
So ist unser auch aufgebaut
Uwe
Und wie leise sind die neuen Kompressoren ?
Grüsse Ulli
Alt 28.06.2010, 08:05
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Uwe
Dichtheitsprüfung und Auffüllen hat bei mir 43 EUR gekostet.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.06.2010, 08:35
Der neue Kompressor ist sehr leise. Ich habe gefühlt , ob er läuft.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
