Alt 27.07.2004, 12:33
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Alu-Maschinenprofil zuschneiden
moin und hallöle,
ich bin faul und habe nicht die Suchfunktion genommen.
Ich möchte einige Aluprofile absägen. Kann ich das mit einer normal El-Kappsäge mit dem richtige Sägeblatt machen oder was muß ich beachten?
Alt 27.07.2004, 12:54
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe kürzlich Alu mit normalen Stahl-Werkzeugen geschnitten, gesägt und geschliffen und gefeilt. Also Stichsäge, Feile und Flex.
Geht super einfach.
Alt 27.07.2004, 13:36
Moin und Hallöle,
die Profile haben das Maß 40*80 und da mit einer Stichsäge bzw. anschließend mit der Feile sie wieder winkelig zu bekommen, ist mir zuviel arbeit.
Alt 27.07.2004, 13:58
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Alu-Maschinenprofil zuschneiden
Zitat von Schiebsy
moin und hallöle,
und nun soll also das forum ....
es gibt sägeblätter für weiche metalle.
warum schaust du nicht auf die verpackung?
dort steht nämlich drauf, für welche matrialien das jeweilige sägeblatt geeignet ist.
le loup
Alt 27.07.2004, 14:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe 2cm starkes Alublech mit der Kreissäge gesägt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.07.2004, 17:51
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Wichtig ist nur ein HM-Blatt, ev. mit Schliff für ALU (für ein paar Profile nicht notwendig, eines für Paneele reicht auch). Achte auf Alu-Aufbauschneiden (Alu-Brocken) zwischen den Zähnen, ergibt weniger glatten Schnitt und lauteres Schnittgeräusch.
Sollte man vorsichtig rausbrechen, ev. vorher mit feiner Holzsäge einschneiden, damit die Zähne des Blattes nicht gesprengt werden.
Ein Kühlfett / Wachs könnte helfen.
Die Kappsäge langsam senken, bei gleichmäßiger Schnittgeschwindigkeit.
WICHTIG : kurze Stücke, besonders Rohrstücke zu schneiden, ohne fester Fixierung ist wirklich gefährlich (Ging bei mir auf den Anschlag und 3 Zähne aus dem Blatt, verstauchter Daumen links).
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 27.07.2004, 18:39
Hallöle,
also verstehe ich es richtig? Die Drehzahl brauch nicht reduziert werden und ein stinknormales Hartmetallblatt reicht.
Alt 27.07.2004, 18:43
Zitat von Schiebsy
Hallöle,
Ich habe ein Holz-Vidia-Sägeblatt benutzt und per Hand gesägt.
Das Blatt hat keinen Schaden genommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.07.2004, 19:01
Zitat von Schiebsy
.....Die Drehzahl brauch nicht reduziert werden und ein stinknormales Hartmetallblatt reicht.
Ganz sicher ! desto schneller desto besser. Aluspäne müssen fliegen, sonst schmieren sie.
Gruß, Klaus
Alt 27.07.2004, 19:15
Für den Handschnitt habe ich mir eine Spann- (?) oder Gehrungs- (?)sägeblatt für Feinschnitt von Holz, gehärtet, auf die Metallbügelsäge-Länge gekürzt. (Habe ich leider nur in dieser Länge bis jetzt gefunden)
Rest siehe Photo.
Funkt für Alu und Hartholz sehr gut und läßt sich durch die Breite besser führen. Ein Metalsägeblatt verschmiert zu schnell.
Hits:	375
Größe:	27,5 KB
Gruß, Klaus
Alt 28.07.2004, 09:13
moin
das wichtigste:
S C H U T Z B R I L L E
**********N I C H T
V E R G E S S E N ! ! !
le loup
Alt 31.07.2004, 15:09
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
loup:
das war die wichtigste info! die späne fliegen in einem wahren sprühregen!
ich setze prinzipiell immer einen gehörschutz auf, den der lärm ist infernalisch. da die schädigung des gehörs schleichend erfolgt wird ein gehörschutz meist nicht bedacht.
zum gelegentlichen sägen einfach unter die kappsäge und durch! ein schneidfett schont sägeblatt erheblich und gibt eine wesentlich saubereres schnittbild. mann kann auch eine wachskerze benützen, geht auch und ist nicht so eine sauerei wie mit dem fett.
wenn öfters gesägt werden muss empfiehlt sich ein HM-sägeblatt mit trapez-flachzahn-zähnen und neutralem zahnwinkel. diese blätter eignen sich auch hervorragend für dickes sperrholz und gfk
beim sägen mit der stichsäge verwendet man als schmiermittel ein wasser-spiritus-gemisch. dann halten die blätter etwa 10 mal so lange.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 31.07.2004, 15:28
Guido-E
Zitat von le loup
moin
das wichtigste:
**********N I C H T
le loup
Auch wenn man dann aussieht wie der hier aber das ist das wichtigste!!
Ein bekannter von mir hat es letztens vergessen!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
