Alt 27.07.2004, 16:09
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Was tun - Zulauf Seewasserkühlung abgerutscht
Heute großer Schreck - Wasser im Boot
Bodenbretter schwimmen auf
Lecksuche war schnell erledigt - Manschette des Salzwasserzulaufes für den sekundären Kühlkreislauf war abgerutscht.
Motor salzwassergeduscht - Boot hat einiges an Salzwasser abbekommen - jemand Tips was zu tun ist.
Habe vor den Motor (nach abkühlen) und die Bilge mit Süsswasser zu spülen.
Muss ich Eurer Meinung nach irgendwas beachten ?!
Gruss & Danke
Jochen
Alt 27.07.2004, 16:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Was tun - Zulauf Seewasserkühlung abgerutscht
Halt einen Gartenschlauch rein!
Wenn der Anlasser unterwasser war.
Würde ich den den Motor starten wenn der Anlasser im Süßwasser badet.
Danach den Motor konservieren.
P.S. Ich würde nicht lange warte!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.07.2004, 16:18
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Nee ist schon in Ornung alles mit Frischwasser zu spülen. Die elektrischen Verbindungen solltest Du, falls betroffen, später trockenwischen und einfetten. Ich nehm dazu Polfett für Batterien. Sonst kannst Du später dort Probleme wg. Korrosion und Übergangswiderständen bekommen. Ansonsten eben nur darauf achten das Du nicht in irgenwelche Motoröffnungen reinduscht(Vergaser etc)Danach das ganze schön trocknen lassen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 27.07.2004, 16:57
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
und danach alle Klemmverbindungen und Motorfundament/Schrauben etc mit WD 40 sprühen.
Alt 27.07.2004, 17:46
Tausend Dank !!!
Boot jetzt ein zweites mal "geflutet"
Anlasser war nicht unter Wasser, hat aber evtl Salzwasser abbekommen. Motor war ja aber schon auf dem Wasser kurz aus und nach Montage des Schlauches wieder gestartet ... ....
Muss ich in nächster Zeit nicht nochmal haben (BILGE SCHRUBBEN ... GRRR !!!) - obwohl alles eigentlich sauber war
Alt 28.07.2004, 10:22
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von Sonnensegler
Tausend Dank !!!
Anlasser war nicht unter Wasser, hat aber evtl Salzwasser abbekommen. Motor war ja aber schon auf dem Wasser kurz aus und ach Montage des Schlauches wieder gestartet ... ....
Hallo !
Ich würde mir mal was einfallen lassen um den Schlauch zu sichern !!!!
Damit Du das nicht noch mal hast !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 28.07.2004, 11:22
und auch konsequent alle anderen Borddurchlässe prüfen.
Ich nehme an, dass du auf den Schläuchen überall ZWEI Schellen drauf hast.
Alt 28.07.2004, 14:05
uppps ... falls das falsch rüber kam ... das zweite Mal "fluten" war natürlich nicht ein weiterer "Unfall", sondern meine Süswasserspülung.
@michav8
Ich wüßte nicht, wie ich den Schlauch "sichern" sollte außer mit einer Schelle. Du hörst Dich so an als sei das Standard?! Aber wie kann man einen Schlauch vor dem abrutschen "sichern" außer mit zwei Schellen ?!
@moskito ....
die zweiten Schellen werde ich jetzt wohl ergänzen. Borddurchlässe sind alle doppelt, die überwiegenden Schellen im Motorraum sind aber nur einfach (Standard Volvo Penta)
Sonnensegler ... jetzt wieder als SOnnengenießer
Alt 28.07.2004, 19:34
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Da würde ich aber schnellstens eine automatische Bilgenpumpe installieren, damit sowas nicht passiert.
Die Sache mit dem Kühlwasserschlauch ist mir auch schon passiert. Hätte ich nicht an der Kontrollleuchte gesehen, dass die Bilgenpumpe andauernd angeht, wäre mir vermutlich der Motor verglüht.
Alt 31.07.2004, 22:22
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Das lese ich eben erst, Cyrus.
Ist das Dein Ernst, den Motor mit dem Anlasser unter Wasser starten? Kriegt der dann nicht den ultimativen Kurzschluß und ist hin?
Bitte kläre mich (in dieser Hinsicht) auf.
Gerd
Alt 17.08.2004, 10:44
Werde ich tun ... allerdings kann, glaube ich, keine Bilgenpumpe die Wassermassen bewältigen, die der Motor einem durch die Seewasserkühlung ja regelrecht ins Boot pumpt ... hier hilft nur aufpassen, aufpassen, aufpassen (fürchte ich )
Alt 17.08.2004, 10:55
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Zumindest ein Bilgenalarm würde dich ja rechtzeitig? warnen.
Ist übrigens auf meiner Liste für das nächste Winterlager!
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 17.08.2004, 11:28
Und ein Bilgenalarm funktioniert wie ?!
Bei Wasser macht er Lärm (unter Deck) ... hmmm ... noch nie gehört, aber danke ... mal schauen ?
Alt 17.08.2004, 11:33
Ja, das feht mir auch noch in meiner Chapparal.
Bei meinem Lila Boot geht ein gelbes Licht an, wenn die Pumpe läuft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2004, 11:54
Doch, die Förderleistung einer Bilgenpumpe reicht dafür locker aus. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
Alt 17.08.2004, 11:57
Bei meiner Chaparral geht (serienmäßig) das rote Licht im manuellen Schalter an, auch wenn die Pumpe über den Schwimmer eingeschaltet wird. Ist das bei Dir nicht so?
Alt 17.08.2004, 12:02
Echt? Werde ich testen.
Hatte wohl noch nicht genug Wasser in der Bilge?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2004, 12:04
Hmmmm ... ich ja leider auch
Was war es denn bei Dir für ein Boot und was für eine Pumpe ... meine reicht da denke ich nicht aus (Standard gewesen ca. 120 oder 160 l/min, glaub ich) ...
Hört sich viel an aber mit 10 Eimern Wasser in der Minute kommt man fasst von Hand noch mit
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Unterschätz' die Dinger nicht - meine macht nominell 1.650 Gallonen pro Stunde, das sind 104 Liter pro Minute ...
Ich würde auf jeden Fall eine optische, ggfs. auch akustische Warnung einbauen, die auslöst, wenn die Bilgepumpe läuft, also bspw. einen Summer parallel zum (ggfs. noch zu installierenden) Schwimmschalter schalten.
Ansonsten wünsche ich Dir, dass Du Glück gehabt hast!
www.bootstechnik.de
Alt 17.08.2004, 12:07
Danke Seestern ... alles bestens verlaufen
Motor war schon wieder in der regulären Inspektion ... und läuft und läuft und läuft
Alt 17.08.2004, 12:09
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Bei mir auch nicht und hatte genug Wasser in der Bilge
Pumpe lief ununterbrochen
UWE
Alt 17.08.2004, 13:26
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard Bilgenalarm !
moin Freunde,
pumpe hin oder her , es nützt nichts, wenn sie nicht fördert
Schwimmerschalter defekt - Filter vor der Pumpe dicht - Ansaugsieb verstopft
wasser in der Bilge - da hilft nur eines - akustische , rechtzeitige Warnung
Die beste Lösung : Schalter mit zwei Sensoren , die bei Wasserkontakt durchschalten . Verschleißfrei da keine beweglichen Teile.
Beispiel : SVB-Katalog Seite 142 , Bild 6 .
50.00 Euro
billiger gehtes bei CONRAD-de.
Seite 473 , Bild 7 , 15.95 Euro
Er schaltet die Pumpe u. gleichzeitig wenn parrallel angeschlossen den Akustikwarner.
auf jeden Fall muß der Lenzvorgang rechtzeitig Kontrolliert werden .
Noch ein Tip für schiffe mit Wechselrichter :
normale Tauchpumpe aus dem Baumarkt so vorhalten, das sie im Notfall mit eingesetzt werden kann .
Stecker rein , Schlauf aus dem Fenster - bringt
3000 Liter pro Stunde bei 3/4 Zoll.
So ist es bei mir Installiert , und war bitter nötig,als die Endkappe zum Rohrbündel des Wärmetauschers abgerutscht war .
Die Story kommt dann in meinem Törnbericht später detailliert.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
