Alt 20.06.2010, 20:12
Blackbull Blackbull ist offline
Standard Yamaha 3,5A Probleme!
HAllo, da bin ich wieder
Habe seit gestern einen Zweiten AB für mein kleines paddelboot, habe den Motor beim kauf eines Bootes bei gehabt, da der Motor defekt sei... Er hatte keinen Zündfunken mehr, habe dann das Polrad abgenommen und den Zündunterbrecher wieder zum arbeiten bekommen. Der Aussenborder läuft nun wieder, das Problem ist das der Motor sehr schlecht anspringt und das es dann auch ab und zu mal eine Fehlzündung von sich gibt. Daher denke ich mal das die Zündung sich verstellt hat. Kann ich die Zündung ganz normal wie beim Auto einstellen?!
Achja wass muss ich alles auswechslen und erneuern, der Motor stand nun fast 15 Jahre in der Ecke... Wollte die Wartung bzw. Inspektion bei diesem Motor selber vornehmen.
Und noch was, wollte an den Ab einen Seperaten Tank anschließen, da der Ab schon einen eigenen Tank hat, wollte ich einfach einen Y-Verbinder dazwischen packen damit ich sowohl den aussentank als auch den internen nutzen kann. Nun stellt sich mir die Frage ob ich das so einfach machen kann.Vieleicht kann ja einer von euch mir ja mal ein paar Tips geben
Mfg
Hanno
Alt 20.06.2010, 21:51
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Das funktioniert nur wenn dein Motor eine Kraftstoffpumpe hat.
Hat er ?
Gruß Möpsel
Alt 21.06.2010, 09:20
Also, eine benzinpumpe habe ich nicht gefunden... also wird das wohl nichts mit dem aussentank. Hat denn einer von euch ein paar Tipps wie ich den Motor bzw. die zűndung besser einstellen kann, damit der Motor besser läuft???
Alt 21.06.2010, 20:57
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Vom 3.5 PS Yam (Typ 642 und ähnliche) habe ich das Werkstattbuch. Wenn du Zündeinstellwerte brauchst:
Unterbrecher 1,1 +/- 0,4mm
17° +/-3° vor O.T., Gashebel in Vollgasstellung
Kerzen NGK B-7HS oder gleichwertig
An dem Motor wird nichts kaputt, reparieren mit Leatherman und einem feuchten Lappen.
Benzinpumpe und daher externer Tank ist nicht.
Achja, neben dem Unterbrecher hast du sicher auch den Kondensator erneuert, oder?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.06.2010, 22:00
Hallo, habe den unterbrecher nicht erneuert und auch nich den kondensator... haben die Kontakte gefeilt und nun springt er wieder super an! Nur zieht der Motor zu viel Luft, kann nur mit Choke einigermassen fahren.... Sehe am Vergaser zwei einstellschrauben, die eine oben beim Gaszug wird wohl Standgas sein, und die andere fürs Luftgemisch oder?!
Alt 21.06.2010, 22:14
Boot: Albin 25 AK
Das mit den Schrauben ist korrekt.
Der zieht nicht zuviel Luft, der bekommt zu wenig Sprit. Vergaser abbauen, zerlegen in Benzin oder Petroleum reinigen. Da gibt es gerne Harzablagerungen an der Düse und so. Der Vergaser ist ungefähr so kompliziert zu zerlegen wie eine Flasche Bier.
Standgas bei warmen Motor so einstellen, dass er stabil läuft (relativ hoch, um die 1000 U/min ist normal). Leerlaufgemischschraube Standard-Einstellung: ganz hineindrehen und dann 1 3/8 Umdrehungen raus.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.06.2010, 22:24
ok werde ich morgen mal machen! Ist das bei dem Motor normal das das der Propeller sich immer dreht?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
