Alt 20.06.2010, 21:49
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
Standard Kein Ladestrom
Hallo Freunde.
Ein Freund von mir besitzt einen Yamaha Aussenborder (30 PS, 3 Zyl, 2 Tackter) mit E-Starter.
Problem ist: Das er die Batterie nicht läd.
Ich besitze den gleichen Aussenborder aber ohne E- Starter.
Weiß hier jemand, ob die Licht und Ladespule die gleichen sind?
Mein Motor hat auch keinen Gleichrichter aber eine 2-Pol Steckdose.
Wir haben die CDI mal getauscht, ohne Erfolg. Dann haben wir in den Gleichrichter 12 Volt gegeben und es kommen auch 12 Volt wieder raus.
Da gehe ich dann mal von aus, daß er in Ordnung ist. Oder ????
Dann haben wir die beiden grünen Kabel die von der Lade und Lichtspule kommen gemessen. Es kommen dort 9 bis 10 Volt raus.
Und nun stehen wir auf dem Schlauch. Kann uns einer weiter helfen?
Mfg
Bernard
Alt 21.06.2010, 21:23
Hallo Bernard,
die Ladespulen sind in beiden Motoren gleich
aus der Ladespule sollte deutlich mehr Spannung raus kommen und natürlich Wechselspannung
Alt 21.06.2010, 21:32
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Aus der LiMa sollten ca. 14-14,5V kommen!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 21.06.2010, 21:34
Boot: Doriff
(Spannung an der Batterie)
Ander Lima sind es meiner Meinung nach ca. 17-18V!
Auf jeden Fall sind 9-10V deutlich zu wenig.
Chris24
Alt 21.06.2010, 23:15
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
Versuch doch mal bitte an diesen 9-10V nen Verbraucher ranzuhängen, z.B. ne 12 V Glühbirne, und schau ob die leuchtet. Wenn dem so ist, dann schau bitte, ob sich die Helligkeit mit der Drehzahl verändert. Das dürfte schon mal fürs weitere Eingrenzen hilfreich sein - weil irgendas muß es ja sein
Maxi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
