Alt 21.06.2010, 09:35
t0mM3k30 t0mM3k30 ist offline
Standard Allgemeine Betriebserlaubnis nötig ?
Ein herzliches MoinMoin in die Runde,
bin neu hier und hoffe, dass dieses Thema noch nicht besprochen wurde.
(habs in der suche jedenfalls nicht gefunden).
Brauche ich für einen 4PS (führerscheinfreien) Außenbordmotor eine ABE ?
Habe vor kurzem einen alten 4PS Mercury Außenborder geschenkt bekommen.
Nun weiß ich ja immerhin schonmal, dass ich dafür keinen Führerschein brauche. Kann ich den Motor jetz einfach an mein altes Segelboot (470er Regatta Boot) ranhängen und damit einfach losfahren ???
Oder brauch ich irgendwelche Papiere für das Boot oder den Motor ? (habe nämlich keine)
Der WSP wird es ja kaum ausreichen, dass auf dem Gehäuse des Motors 4HP steht ... da kann ja trotzdem sonstwas drin sein.
Das Boot hat auch keine Nummer oder ähnliches (ist wohl mal für Olympia gesegelt ... darum auch nie mit Motor gefahren)
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
mfg
Alt 21.06.2010, 09:54
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Das kommt ganz drauf an, wo Du damit fahren möchtest. u solltest das Boot / Motor irgendwo registrieren lassen. ADAC oder WSA.
Für bestimmte Seen, brauchst Du ne extra Genehmigung, im Ausland auch. Und eine Hafptpflichtversicherung ist sicher auch von Vorteil, falls Du die nicht eh schon am Segler hast.
Andy
Alt 21.06.2010, 09:56
45.191 Danke in 16.660 Beiträgen
Willst du Binnen oder Buten fahren?
Binnen benötigst du eine Anmeldung für das Boot.
Papiere für den Motor benötigst du keine.
Alt 21.06.2010, 10:06
möchte auf Binnenseen fahren.
das registrieren ist nur eine Empfehlung oder Pflicht (also Empfehlung wegen Diebstahlschutz ?)
und Haftpflichtversicherung is auch nur Empfehlung oder Pflicht ?
Angemeldet ist das Boot wie gesagt nicht.
Bin aber vorher auch auf demselben See mit dem Boot gesegelt, und die WSP ist an mir vorbeigefahren ohne was zu sagen (is ja wie gesagt auch nur ein kleines Regattaboot)
Nur wenn ich dann mit nem Motor fahre, weiß ich halt nicht obs da Probleme gibt.
Danke erstmal für die schnellen Antworten
mfg
Alt 21.06.2010, 10:09
Sollte dein Binnensee in Bayern liegen, darfst du mit Motor gar nicht fahren.
Alt 21.06.2010, 10:19
ein hoch auf Brandenburg
nochmal zurück zur anmeldung ... ich seh auch ständig diese kleinen Schlauchboote rumfahren ... die haben ja auch keine Nummer (jedenfalls keine sichtbare)
Alt 21.06.2010, 11:53
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
ab 3 PS musst du dein Boot anmelden. Papiere für den Motor brauchst du nicht, du must nur glaubhaft machen, dass er dir gehört. Das macht man normalerweise mit einem Kaufvertrag, es geht aber auch ohne. Ich hatte einen Motor auf dem Sperrmüll gefunden, und die mündliche Aussage eines Bekannten, das dieser Motor 5 PS hat. Das habe ich so bei der Anmeldung beim ADAC geschrieben, und das hat gereicht.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
