Alt 21.06.2010, 22:01
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.180 Danke in 664 Beiträgen
Standard Motornummer Volvo 4.3 GS
ich hab mich bisher immer auf die Motornummer im Schein verlassen. Nun will ich wegen meiner Zündkerzenproblematik jedoch lieber selbst auf die Suche gehen. Leider find ich die blöde Nummer nicht
Kann mir jemand sagen wo die bei einem Volvo 4.3GS Bj 1994 stehen könnte?
Auf dem Deckel des Luftfilters steht ja nur die Nummer des Antriebs
Danke
Markus
Alt 22.06.2010, 22:37
keiner eine Idee wo ich suchen könnte?
Alt 23.06.2010, 15:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.192 Danke in 3.868 Beiträgen
beim GS steht normalerweise die Motornummer und Kennnummer auf dem Steuerbordventildeckel(weißer Aufkleber).
Wenn nicht ist oberhalb vom Anlasser ein Blechschild am Motorblock angenietet.Oft kann man aber nicht dorthin schauen
Alt 24.06.2010, 08:27
Hallo Frank,
danke erstmal für Deine Info. Ich muss aber nochmal nachfragen, da ich mich nicht so gut auskenne: Ventildeckel ist schon am Motor oberhalb der Zündkerzen oder? Wenn ja: Da ist kein Aufkleber zu finden Der einzige Aufkleber ist auf dem Plastikdeckel vom Luftfilter und dort steht die Nummer des Antriebs drauf.
Ist eh alles sehr komisch, da der Motor (Volvo) nicht rot, sondern schwarz ist... schaut aber nicht danach aus, als ob das später selbst gemacht wurde, sondern original...
Wenn ich vom Boot aus den Motor ansehe, ist der Anlasser doch auf der linken Seite ziemlich weit unten oder? Falls ja, muss ich da erstmal die Verkleidung wegmachen und mich dann in Falttechnologie dorthin begeben
Alt 24.06.2010, 08:49
So ich nochmal... ich hab mal die Seite mit dem Motor aus dem Volvo-Handbuch raus und: Toll! Genau die Nummer 7 die ich brauche ist nicht eingezeichnet
Frank, kannst Du mir sagen wo ich da suchen soll? Auf Seite 12 (der Verweis) steht "on the inside of the port valve cover" - was zum Henker ist das denn schon wieder
Danke
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4-3 GS VolvoPenta.pdf (159,0 KB, 182x aufgerufen)
Alt 24.06.2010, 09:00
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hey
hier hast du mal die werte von den zündkerzen
NGK
UR5
2771
gruss detlef
Alt 24.06.2010, 12:27
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Danke
Markus
"On the Inside of the port Valve Cover"
bedeutet wohl auf der Innenseite des (port??) Ventildeckels.
Also ich würde mal hinter dem Zündverteiler unterhalb der Ansaugbrücke schauen.
Alt 24.06.2010, 14:24
Zitat von bootshop-niederrhein Beitrag anzeigen
hey
NGK
UR5
2771
gruss detlef
Hallo Detlef,
zunächst Danke wegen der Zündkerzen. Aber da gibt es wohl kurze und lange... und ich suche welche jetzt passen... und die Motornummer zu überprüfen wär schon nicht schlecht...
Alt 24.06.2010, 14:31
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
port bedeutet links (backbord)
Gruß Rüdiger
Alt 24.06.2010, 14:49
Also sozusagen auf der Innenseite des Backbord Ventildeckels...
Das klingt für mich langsam so, als ob ich dazu den Motor auseinanderschrauben müsste richtig
Alt 24.06.2010, 15:40
Benutzerbild von DNA
DNA DNA ist offline
Boot: Chaparral 215 SS VP4,3L
157 Danke in 96 Beiträgen
Danke
Markus
vielleicht hilft es weiter, habe auch das gleiche Problem
mein Motor ist auch ein v6 GS von VP aus 95 und hier meine-Motor-Nr.Motor-Nummer
4110119818
gruss
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen.
"ich hab was, was Du nicht hast..."
Alt 25.06.2010, 00:23
also ich habe meine Nummer nun gefunden:
Man montiere den Plastikdeckel für den Luftfilter ab und schaue dann auf der Steuerbordseite von oben auf den Motor Dort sind dann zwei Plaketten untergebracht, eine für den Antrieb / das Getriebe und eine für den Motor selbst...
und wenn man schon beim schauen ist, sieht man auf dem Steuerbord-Abgaskrümmer gleich noch einen Aufkleber, suf dem steht die Zündreihenfolge, die Zündkerzen und noch ein paar Daten
Also die Motornummer musste man nicht finden, aber der Rest sprang mir förmlich ins Gesicht - war ich davor blind
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
