Alt 22.06.2010, 15:26
Benutzerbild von baba01
baba01 baba01 ist offline
Standard seperater Tank für Tohatsu M5B ???
Hallo kann mir jemand sagen ob man bei einen älteren Tohatsu M5B (15-20 Jahre)einfach einen seperaten Tank anschließen kann oder giebt es da etwas zu beachten und ist es überhaubt möglich?
Geändert von baba01 (22.06.2010 um 16:15 Uhr)
Alt 22.06.2010, 17:00
Kann mir denn wirklich keiner weiterhelfen?Oder braucht ihr mehr Infos (Bilder) dafür?
Alt 22.06.2010, 17:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo baba01.
Einen seperaten Tank kannst du nur anschließen wenn an deinem Motor eine Benzinpumpe verbaut ist.
Gruß Rüdiger
Alt 22.06.2010, 17:28
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo baba01.
Gruß Rüdiger
und wie sieht die denn aus?
Alt 22.06.2010, 17:30
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.610 Danke in 9.541 Beiträgen
Schau unter den Tank, geht es wie beim Moped in den Vergaser, ist da keine Pumpe....
Willy
Alt 22.06.2010, 17:39
Etwa so ähnlich wie auf dem Bild .Sie sitzt an der Seite des Motors.
Gruß Rüdiger
Angehängte Grafiken
Alt 22.06.2010, 17:43
erstmal danke schaue morgen mal nach und bei Unsicherheit mache ich mal nen Foto davon
Danny
Alt 22.06.2010, 22:26
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
177 Danke in 84 Beiträgen
mach mal ein Foto vom Bereich unter dem Anreißer. Wenn ein ext. Anschluß da ist, ist er da unten.
Lothar
Alt 24.06.2010, 15:33
Standard Fotos
Hallo ist das die Pumpe?Und wenn ja kann ich irgenteinen Tank anschliessen oder muß er auch von Tohatsu sein? danke im voraus
Alt 24.06.2010, 16:15
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Ja das ist die Benzinpumpe und der Motor ist Baugleich mit Mercury/Mariner , da ist es kein Problem den orginalen Tankanschluss noch zu bekommen .
Vorne links in der Motorwanne ist schon der Ausschnitt für den Tankanschluss vorhanden .
Was Dir dann noch fehlt ist der Benzinhahn (T-Stück) mit dem Du zwischen dem internen und externen Tank umschalten kannst .
Tank kannst Du jeden nehmen der Dir gefällt , musst dann nur darauf achten das der Anschluss am Schlauch zu dem am Motor passt .
Gruß Andre
Alt 24.06.2010, 17:06
kann ich nicht den Tank direkt anschließen?
Geändert von baba01 (24.06.2010 um 17:35 Uhr)
Alt 24.06.2010, 18:54
Du kannst den Tank natürlich auch direkt an der Pumpe anschließen dann must du aber den anderen Tank totlegen nur macht das wenig Sinn den saperaten Tank must du ja auch befüllen und das geht am besten wenn man ihn mitnimmt und an der Tankstelle befüllt.Darum würde ich auf jeden Fall eine Trennstelle am Motor montieren.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
