Aq280/aq290
Hallo guten Abend
Hat jemand erfahrung mit Edelstahl Propeller auf AQ280/290. Sollte nicht optimal für die Konusschalteinheit sein.????!!!!! Wenn dem so ist habe ich zwei Props umsonst gekauft. mfg schmw58. |
warum soll das nicht gehen??? 290 gibts als DP mit 2 x VA und er gleichen Konuseinheit.
Richtig ist das der Messingkonus nicht lange damit leben mag. Andy
Hallo!
Wieso das ? Habe bereits einige Edelstahlprops verbaut ,was sind das für pops die du da hast. andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
Was hält schon lange . Kenn aber noch keinen Messingkonus der sich festgefressen hat . andre
Sollte es am Gewicht vom prop liegen ?
andre
Kann Dir bei Gelegenheit zwei zeigen
Dann bitte ,lern gerne dazu !
andre
Was für ein Motor ist eigendlich davorgebaut ?
andre
Hallo und Danke
für die Infos. Zum 1.) Propeller sind Solas 3x15x19 und 3x15x21 zur Zeit 21". 2.) Motor AQ211 mit Quadrajet 4bbl funkt.gut. Beim 21" möchte ich einen 14" oder 14,5" probieren, damit sich die Drehzahl um etwa 200U/pm erhöht. Mit 21" ist die Drehzahl 3900-4000 U/pm. Das mit dem Konus ist lt. Prop-Werkstätte die Aussage von Volvo (alle Aquamatik-Antriebe). mfg schmw |
Sorry habe was Vergessen
Angeblich liegt es am Gewicht (Masse, Drehmoment beim Schalten???) mfg schmw58 |
beim Diesel magst du Recht haben.....
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Hallo! Die 210 ps sind bei 4400 U/1 erreicht soweit sollte der Motor dann auch ausdrehen können denn sonst leuft der Motor gedrückt und zieht mehr Sprit als nötig ! Fuhr einen Solas Neu Saturn 3x14x21 und der Messingkonus ist heut noch drin. andre
Danke für die Tips/Infos. Ich lasse den 21" jetzt von 15" auf 14-1/4" Dm umarbeiten, mal sehen, erwarte um ca.~250/300 U/min mehr. mfg.schmw58 |
Hallo!
Wer macht sowas , einen prop kleiner Flexen wenn der andre prop schon da ist !? Warum nimmt du denn den 19" Propeller nicht der müste doch gut passen . andre
