Moin Forumskollegen,
ich habe mal wieder eine Frage zu meinem neuen (gebrauchten) Mercury 30 PS. Ich bin gerade dabei sämtliche Verschleißteile zu wechseln und hatte gedacht, dass es nicht schaden könnte, mal den Thermostat zu checken, und musste feststellen, dass einer der Vorbesitzer ihn entfernt hat. Als ich dann bei unserem örtlichen Teile-Dealer nach einem entsprechen Ersatzteil fragte, gab er mir den Rat, das Teil wegzulassen. Er meinte bei unseren Temperaturen würde das Ding ´eh meistens öffnen, und deswegen kann man ganz drauf verzichten. Was meint ihr zu dieser Aussage, freue mich schon auf Feedback, Gruß Matze Geändert von matzevhaefen (24.06.2010 um 08:30 Uhr) |
Das Thermostat schont den Motor während der Warmlaufphase, T. bleibt erst geschlossen, so dass Motor schneller auf Betriebstemperatur kommen kann. Spart außerdem Kraftstoff.
Manchmal wird T. entfernt, um Kühlprobleme zu verschleiern. Hatte das mal an einem OMC Innenboarder. Da war die Grundplatte des Wasserpumpengehäuses eingelaufen - ohne T. ging es einigermaßen, mit T. ständige Überhintzung. Grundsätzlich mach T. schon Sinn, ein kurzfristiger Betrieb ohne, wird ihm aber nicht schaden.
Danke, für die schnelle Antwort, allerdings besteht kein Anlass Kühlungsprobleme zu verschleiern, der Kontrollstrahl kommt schnell und kräftig aus der Auslassöffnung -> Impeller arbeitet also sehr gut.
Gruß Matze |
Hallo matzevhaefen,
ich würde wieder einen einbauen, in D ist das Wasser zu kalt um immer ohne zu fahren
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
ohne thermostat erreicht der motor nicht seine betriebstemperatur, und dann kann es zu kondensationserscheinungen von kraftstoff kommen, erkennbar an nassen kerzen und damit verbundenen aussetzern etc.
everybody ist perfekt - not mi!
denn werde ich das Teil ersetzen. Hab heute nachmittag schon Cyrus angemailt, ob er mir das Teil besorgen kann. Danke für die Infos und noch einen schönen Abend, Matze |
