Alt 24.06.2010, 12:46
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Standard Brauch Hilfe bei Zündverteiler von 454
der ein oder andere mag mich jetzt zwar belächeln, was die
Frage angeht.
Bin momentan am Basteln von meinem 454er, u.a. Ansaugbrücke, Vergaser
und eben auch eine neue Zündung.
Aber wer weiss, was das genau ist uva. wie man dieses "döschen" einstellt??
Hits:	207
Größe:	10,8 KB
ID:	215088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	11,4 KB
Alt 24.06.2010, 12:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Bei diesem KFZ Verteiler wir die Zündung u.a. per Unterdruck verstellt.
Durch die Einstellung kann man den Grad der Verstellung einstellen.
Behaupte ich mal.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.06.2010, 12:54
danke mal,
Dass dieser eigentlich fürs KFZ ist, weiss ich
Hab ihn fast geschenkt bekommen, und da ich nur zweimal im Jahr
ausschließlich Süßwasser fahre, glaube ich dass ich
den ohne Zweifel nehmen kann...
oder Irre ich??
Alt 24.06.2010, 12:56
Mal abgehen von der vollkommen verkehrten Zündverstellung,
würde ich den Motordeckel offen lassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2010, 06:17
meinst, dass es so übel ist?!
Alt 25.06.2010, 06:41
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Ob Süss- oder Salzwasser hat nichts damit zu tun, das im Motorraum entzündliche Gase sind, Verteiler in Booten sind gegen Funkenbildung besser geschützt. Es geht nicht um die Korrosion. Wenn du mit dem Imbus an der Membrane herumdrehst, ist sie bald kaputt.
Gruß Andreas
Alt 25.06.2010, 07:52
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Wie Cyrus schon geschrieben, ist ein Verteiler für PKW mit
einer Unterdruck Zündverstellung.
Die Unterdruckdose ist eine lastabhängige Zündkurvenumschaltung wird vom Vergaser angesteuert.
Sie hängt mit einem Schlauch am Vergaser oder Ansaugbrücke.
Sie schaltet bei einem gewissen Unterdruck die Zündung auf eine zweite Zündungskurve mit mehr Frühzündung.
Das der Verteiler mit der Marinezündkennfeld kombinierbar ist wage ich zu bezweifeln
Alt 25.06.2010, 09:50
Genau sowas hab ich mir auch gedacht.. Vielen Dank
Hab diese Verteiler schon oft bei AMI-Jet-Booten gesehn.
Allerdings an den Schutz bezüglich Funkenbildung habe ich noch
nicht gedacht!!
Ich denk mal ein Test ist zu riskant ?!?
Dann werde ich sie schnell verhökern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
