Alt 25.06.2010, 08:20
Grubi Grubi ist offline
Standard Abgasuntersuchung Mercruiser 120
Hallo, ich habe kürzlich ein Boot mit einen Mercruiser 120 Motor erworben. Habe den Vergaser tauschen müssen und möchte nun eine Abgasuntersuchung machen. Habe aber keine Ahnung wo ich das Abgastestgerät bzw. dessen Sonde anschliessen muß. Kann mir jemand helfen?
Alt 25.06.2010, 08:24
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.125 Danke in 9.002 Beiträgen
Du musst dazu die Lambdasonde öffnen und in der Motorsteuerung im Exhaust-Programm den Pin 1 auf Off setzen. Dann kannst du bei rund 2.500 rpm alles einstellen.
Wenn du es beim TÜV bei der nächsten HU machst, ist es sogar umsonst.
Ach so, willkomen im Forum!
Hast du einen Namen? Ich möchte dein Freund werden!
Micha
Alt 25.06.2010, 08:36
Micha
Alt 25.06.2010, 09:10
Hallo Micha, vielen Dank für die Info. Bin leider blutiger Anfänger, Motor ist Bj. 1971 und hat, zumindest denke ich, keine Lambdasonde und Motorsteuerung.
Viele Grüße aus Sigmaringen
Norbert
Alt 25.06.2010, 09:28
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
242 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Norbert,
wenn es der baugleiche Vergaser(Originalteil) wie vorher ist,
dann stelle ihn im Stand nach Gehör ein.
Das reicht dicke aus. Mehr kannst Du sowieso nicht machen.
Chris Craft Stinger 222
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
