Alt 30.07.2004, 15:18
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Probleme beim Volltanken
Mir ist letzesmal aufgefallen als ich Tanken war in Zadar, das ich nur 120 Liter in meinen Tank hineinbrachte, obwohl ich einen 250 Liter Tank habe und nur ca 10 Liter im Tank waren....
Die Zapfpistole schnappte ab und der Benzin kam bei der Tankentlüftung auf der Seite heraus, daher habe ich den Füllvorgang abgebrochen und bin gefahren, die Tankuhr zeigte exakt Halbvoll oder Halbleer an.....
Woran kann das liegen, und was kann ich gegen die Tankuhr machen die schwankt sehr stark hin und her beim fahren ist das normal????
Beim Auto bewegt sich der Zeiger auch nicht hin und her in der Kurve, kann man dagegen was machen?????
Danke und LG. Chris
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 30.07.2004, 15:41
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Mach Dir mal keine Sorgen. Du hast alles (fast alles) richtig gemacht. Das System scheint ja auch richtig anzuzeigen.
Der Fehler liegt bei den HR-Tanken, die zu schnell pumpen.
Der Rüssel, den Du in den Stutzen steckst ist so dick, dass die Luft hier nur schlecht entweichen kann. Daher versucht sie durch die schmale Tankentlüftung zu gelangen, was aber auch nicht schnell passiert. Daher spritzt es beim Tanken.
Also alles nur eine Frage der Tankgeschwindigkeit.
Daher: Wenn Du mal alle 10-15 Liter, einfach das Tanken unterbrichst (Rüssel kann im Stutzen bleiben) und an der Tankentlüftung horchst, bis es aufhört wie ein Sturm zu rauschen, dann kannst Du weiter tanken und kriegst ihn so auch voll.
Gute Fahrt!
Gruß, Thomas
Alt 30.07.2004, 15:48
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Re: Probleme beim Volltanken
Danke und LG. Chris
das Problem mit schwankenden Tankanzeigen (VDO) habe ich auch. Alle beide schwanken, wurden auch schon getauscht aber es hat nichts genutzt.
Man gewöhnt sich daran, die Bootsindustrie ist halt leider eine sehr rückständige Branche.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 30.07.2004, 15:52
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.802 Danke in 8.230 Beiträgen
...und da gibt es noch einen Fehler den man machen kann, wenn man es nicht weiß....
die Zapfpistole Schnappt...... weil die Säule bei 1000 Kuna abschaltet... (also ca. bei 135 bis 140 Liter je nach Preis)..... dann muss der Tankwart die Säule neu starten und man kann weitertanken....
(war dieses jahr noch in Vrsar, in Porec und in Male Losinj - alte Tanke)...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 30.07.2004, 16:42
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Chrisssi,
wo hast Du denn Deinen Tankstutzen ??? Seitlich in der mitte des Bootes oder am Heck ????
Am Heck, dann ist auch der Einlaß und die Entlüftung am Heck vom Tank !!!
War an meinem alten Boot so !! Ging nur auf dem Trailer oder mit Gewicht auf dem Bug voll zu tanken !!! Leute aufs Deck und es ging !!! Wo sitzt der Einlaß bei Dir am Boot ???
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 01.08.2004, 16:07
Hallo Michael
Mein Einfüllstutzen sitzt ganz hinten am Heck rechts und die Entlüftung Heck-Steuerbord also auch unmittelbar neben dem Einfüllstutzen....
Ich habe mit meinem Automechaniker gesprochen wegen der schwankenden Tanknadel: er meint es ist möglich mit einem Vorwiederstand die Übertragungsgeschwindigkeit vom Tankgeber zur Uhr etwas herabzusetzen, damit zeigt die Tankuhr genauer an so ist es bei den meisten Autos auch.......
Danke für die vielen Tipps LG. Chris
Alt 01.08.2004, 19:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.981 Danke in 1.380 Beiträgen
Hallo Chrissi,
dein Problem liegt ganz wo anders! Ich hatte bei dem Boot auch das Problem
Der Tank ist im Boden unter der Mittelkabine eingebaut und an seiner höchsten Stelle ca. 20 cm Hoch und V-Förmig. Der Tankgeber hat nur diese 20 cm zum Messen, was natürlich nur eine Schätzung sein kann
Wenn das Boot beim Tanken leicht Richtung Füllstutzen geneigt ist geht nur noch der halbe Tank rein, bis er überschwappt.
Lösung: einfach beim Tanken alle Leute an Bord auf die andere Seite, dann klappts.
Gruß Sigi
Alt 02.08.2004, 15:14
Hi Sigi
Mein Problem ist nur das ich alleine unterwegs bin und auch beim Tanken hilft mir mein 10 Jähriger Sohn mit 28 kg auch nicht viel.....
Aber Danke für den Tipp
Meine Frage zur Tankuhr: kann das klappen mit dem Vorwiederstand wie das ein Mechaniker meinte um die Schwankungen auszugleichen????
LG. Chris
Alt 02.08.2004, 15:19
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
217 Danke in 155 Beiträgen
eher ein kleiner kondensator
gruß
thomas
Alt 03.08.2004, 21:00
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Durch einen Widerstand würde deine Tankanzeige zu wenig anzeigen.
Also wie gesagt einen Kondensator verwenden.
Gruss,
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 06.08.2004, 22:18
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Soweit ich weiß, ist beim Auto eine mechanische Dämpfung im Anzeigeinstrument. Die hast Du im Boot nicht, deshalb kann man da wohl wenig machen.
Die Bemerkung bezüglich der rückständigen Technik im Boot beschreibt die Situation wohl am besten.
Ich lasse die Tankanzeige zucken und habe zusätzlich einen "Navman Power Fuel" eingebaut. Dieser Durchflußmengenmesser zeigt die Restmenge digital mit max. etwa 10% Abweichung an.
Alt 06.08.2004, 22:27
Hat das mal jemand ausprobiert?
Alt 07.08.2004, 06:39
Skip_Baer
Standard rückständige, oder neue Technik
Alt 07.08.2004, 09:55
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Dieses Gerät habe ich auch eingebaut - was besseres gibt es nicht !
Bei einer Tankmenge von 150 ltr. habe ich eine max. Abweichung von +-1 ltr. festgestellt.
Gekauft habe ich dieses Gerät jedoch um während der Fahrt die optimale Trimmung ausfindig zu machen, da man direkt den Verbrauch und die Veränderung desselben bei Änderung der Trimmung ablesen kann.
Das Log ist ein angenehmer Begleitservice ebenso wie der frei programmierbare Tankalarm.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
