Alt 25.06.2010, 19:57
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Standard "Doppelblock"?
ich habe diese Woche ein wenig am Boot gebastelt und dabei in der Kramkiste diesen Block gesehen:
Hits:	263
Größe:	15,6 KB
Die beiden Hälften sind zueinander drehbar.
Hat jemand eine Idee, an welcher Stelle man den brauchen könnte? Mir fällt irgendwie nix ein...
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 25.06.2010, 20:02
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.129 Danke in 640 Beiträgen
Hallo Mario,
vielleicht als Barbeholer?
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 25.06.2010, 20:30
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Wie wärs für 6mm Dynema auf 10mm Standard?
Also Adapter auf handfreundliche Leine?
Peter
Alt 25.06.2010, 21:16
Zitat von thball Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Nee nee, da würde doch EINE Rolle reichen und drehbar müßte das Ding auch nicht sein.
Mario
Alt 25.06.2010, 21:21
Boot: Prion T-Canyon
...irgendwas mit einem Gummistropp an einer Seite?
Alt 25.06.2010, 22:39
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
Als Verbindung zwischen der achteren reffleine und der vorderen Reffleine bei einem Einleinen-Reff.
Die achtere Reffleine ist in Nähe der Baumnock fest, läuft im Segel durch die achtere (hintere) Reffkauschwieder zurück zum Baum, dort über einen Umlenkblock, dann durch diesen (losen) Block und ist wieder achtern fest.
Die vordere Reffleine ist am Lümmelbeschlag fest, läuft von dort durch diese Rolle (auf der anderen Seite), dann durch einen Block vorne am Baum, von dort nach oben durch die vordere Reffkausch, dann nach unten durch einen Umlenkblock am Mastfuß und dann nach achtern in einen Fallenstopper.
Diese spezielle lose Rolle kann auch innerhalb des Baumes werkeln, wenn er denn hohl ist.
Zum Reffen löst man(n) das Fall, zieht mittels der einen Reffleine beide Reffkauschen auf den Baum, legt diese Leine fest, und holt das Fall wieder stramm durch.
Na, alle mitgekommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
