Geschwindigkeitsanzeige funktst nicht !!!!!!
hallo,
wer kann mir bei meinem problem mit der Geschwindigkeitsanzeige helfen, sie funktioniert nicht. an was kann das in der regel liegen ? ich fahre am 1.7 in urlaub und möchte das problem noch davor beseitigen. was soll ich da tun um das problem schnell zu lösen? das boot liegt zur zeit auf dem trailer. freu mich über antworten und lösungen. tomi |
Guten Morgen ,
in der Regel braucht man um einen Aussage zu treffen weiter Angaben .Wie wird denn die Geschwindigkeit bie dir gemessen? |
guten morgen,
erst mal danke für die hilfe. also ich habe eine chaparral 1850 sl. habe ein bordinstrument geschwindigkeitsanzeige verbaut mit einemstaudruckmesser hinten unterm boot. lagen sir diese angaben? lg |
War bei mir auch - musste es durchblasen weil zugesetzt.
Sitzt der Schlauch vernünftig auf dem Instrument, ebenso am Staudruckgeber, ist er irgendwo geknickt/gerissen und schliesslich, ist das System vom Geber bis zum Instrument frei oder etwa verstopft (durchpusten, von vorn nach hinten). Wenn verstopft, dann reinigen / freiblasen (Kompressor, von vorn nach hinten).
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
Meist ist die Anlage nur verstopft .Also mal reinigen und die Leitung prüfen.
danke an alle, werde es gleich kontrollieren ggf. probieren durchzublasen.
werde euch breichten. lg |
habe es getestet, von vorne nach hinten, mit nem kompressor und hinten kam luft raus.
als ich hinten war hab ich festgestell das der staudruckmesser nach oben gestellt war warscheinlich verstellt. ich habe auch mal probiert mit dem luftkompresser in das geschwindigkeitsmesser instrumet zu blasen mit der hoffnung das sich der zeiger bewegt aber es passiert nichts der zeiger bewegt sich nicht. ist das normal? frage mich wie das von hinten funktst damit der zeiger vorne die geschwindikeit anzeigt. kann mir das jemand erklären? tomi |
Dein Geschwindigkeismesser is nix anderes als ein Barometer ... kommt da hinten Überdruck rein geht der Zieger hoch. Wenn Du nen Schlauch draufsteckst und mit Mund oder Kompressor (vorsichtig) reinpustest muss sich der Zeiger nach oben bequemen. Tut er das nicht hast Du den Fehler gefunden...
nein er bewegt sich nicht selbst mit dem schwachen kompressor. wie kann so ein teil nur kaputt gehen.
Hallo tomi,
einen Staudruckgeber mit Schlauch bekommst du bei Gründel um 18 Euro einfach mal tauschen dann sind deine Probleme behoben
Z.B. in dem man von hinten bei angeschlossenem Gerät mit nem Kompressor mal herzhaft reinpustet...
Gibt aber sicherlich auch andere Ursachen.
