Was verbraucht der ?
Wollte mal wissen ob es normal ist das der 40 PS Aussenborder soviel Sprit schluckt ? Wir sind heute bestimmt ca. 2 Stunden gefahren und haben ca. 25 Liter Sprit verbraucht . Das Boot ist ein Schlauchboot der Marke Lava Marine und ca. 4,70 m lang. Personen waren wir 4 und der Aussenborder ist ein Yamaha mit 40 PS ( 2 Takter ) Gruß René PS: Und jetzt ab Deutschland gucken |
http://www.olbermann.de/static/pdf/T...boot%20Web.pdf Ist aber nur nen 20 PS Motor! Zu Berechnung des Ganzen gibt es auch hier ein interessantes Thema: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102885 Wenn du es selbst mal nachrechen willst must du beachten das bei 2-Takter der Hubraum nicht durch 2 geteilt werden muß wie beim 4 Takter.
Gruß Markus
Alles klar. Thema kann geschlossen bzw. gelöscht werden .
Gruss Christian |
Naja wenn ich bei einem 4-Takter mit 2l Hubraum die Luftmasse pro Umdrehung ausrechnen möchte, dann sind dies 1 l / Umdrehung.
(Ein 4 - Takter benötigt 2 Umdrehungen der Kurbelwelle bis alle Zylinder einmal alle Arbeitstakte durchlaufen haben.) Ein 2-Takter mit 2l Hubraum durchläuft bei einer Umdrehung bereits alle Arbeitstakte und hat somit 2 l / Umdrehung. Dies erklärt auch wieso ein Hubraumgleicher 2 - Takter immer mehr Leistung hat als ein bauartidentischer 4 - Takter Alles weitere erfährst du dann beim Klick auf den Link von mir weiter oben
Gruß Markus |
Hallo Weserfahrer,
die 25 Liter liegen gut im Rahmen, ein 2 Takter braucht bei Vollgas etwa 0,4L je PS/in der Stunde
habe auch einen 40 PS 2-Takter ...
bin heute ebenfalls ca 2-2,5 Std gefahren mit genauso 4 Personen an Bord! Haben so zwischen 15 - 18 Liter verbraucht... weiß nicht mehr genau wie voll der Tank war
wassersportlicher Gruß, Timo Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen |
gregor |
