Alt 27.06.2010, 19:54
Boesch560 Boesch560 ist offline
Boot: Boesch560 / Pinin Super Tortuga
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard 6V Armaturen mit 12V betreiben?
kann ich 6V Armturen zusammen mit den 6V Gebern unter 12V betreiben?
Danke!
Alt 27.06.2010, 20:01
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
747 Danke in 413 Beiträgen
Ja must einfach mit nem geeigneten Widerstand nen Spannungsteiler bauen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
Markus
Alt 27.06.2010, 20:52
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
theoretisch ja, aber in der Praxis würde ich das nicht so machen. Zunächst sollte die Stromaufnahme ermittelt werden und dann, über weitere Massnahmen, Meinungen einholen. Desweiteren sind Bilder von den Geräten mehr wert, als eine Glaskugel
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 27.06.2010, 21:27
Boot: Yam 310 STI-v
Ja das stimmt schön ist es nicht und auch eher eine Notlösung.
Wie wäre es denn mit sowas?
http://www.conelek.com/product_info.php?products_id=250
oder
http://www.luedeke-elektronic.de/KFZ...annungswandler
Ist halt die Frage was für "Geräte" du verwenden willst und was die so an Stombedarf haben
Markus
Alt 27.06.2010, 22:41
oder
siehe Beitrag #3
Alt 28.06.2010, 11:24
SvenW SvenW ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Wieviel Strom genehmigen sich die einzelnen Armaturen ? (Beleuchtung außen vor gelassen)
Kannst du Löten?
Wenn unter Punkt 1 weniger als 1A rauskommt: µA7806 Festspannungsregler nach Datenblatt beschalten und du hast astreine 6V. Ich zeichne gerne auch einen Schaltplan wenn Bedarf da ist.
Die Beleuchtung würde ich sofern möglich durch 6V Lämpchen oder sogar LEDs ersetzen.
Alt 28.06.2010, 13:47
Vielen Dank für Eure Hilfe und die Antworten!
Die Armaturen sind:
- Motortemperatur / Öldruck / Ladestrom der Lichtmaschine
Es sind alte Stewart Warner Armaturen, eben noch für 6V, die Stromafnahme dürfte gering sein.
Die Beleuchtung kann ich leicht auf das 12V betreiben, kann 12V Birnchen mit Fassung einbauen.
Mich quält noch die Farge ob ich die Ladestromanzeige ohne Probleme so benutzen kann??
OLI
Alt 28.06.2010, 20:30
So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die Ladestromanzeige auch an 12V funktionieren sollte.
1A sind immer 1A, unabhängig der Spannung.
In einem einfachen Strommesser sollte nicht mehr als ein Shunt (niederohmiger Hochlastwiderstand) und ein Drehspul- oder Dreheiseninstrument sein.
Einem elektronischen Messwerk ist die Spannung auch mehr oder weniger egal. Strom ist Strom.
Bei 1kV könnte aber der zum Betrieb notwendige Magic Smoke austreten.
Für alles was einen Spannungsanschluss hat, der nicht für Beleuchtung oder Sensoren gedacht ist wird ein Spannungsregler mit einem µA7806 aufgebaut.
Die Schaltung zeichne ich dir gerne, wenn du Bedarf hast.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
