Alt 28.06.2010, 01:24
Benutzerbild von docker
docker docker ist offline
Boot: Granada 24 als Refit-Projekt
2 Danke in 1 Beitrag
Standard relingstützen
hallo allerseits
ich habe heute die relingstützen abschrauben wollen, da diese in den füssen ziemlich spiel hatten und stark wackelten. zudem waren die schraubenköpfe ganz rostig.
soweit der plan...
der erste schraubenkopf ist gleich abgebrochen, beim zweiten die hälfte. also habe ich alle ausgebohrt, da sich auch die anderen schrauben keinen millimeter bewegen wollten.
dann habe ich festgestellt, dass sich in der stütze drin eine schraubmutter befindet. ich dachte zuerst, diese wären auch angerostet. fehlanzeige, die sind offensichtlich angeschweisst.
hat jemand eine idee, wie ich diese nun definitiv zerstörten muttern entfernen kann (ausser der mühsamen schleiferei? und ist das normal, dass schraubmuttern eingeschweisst sind?
danke für eure hilfe.
tom
Alt 28.06.2010, 12:51
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Tom ...
Ich kenne die Befestigung der Stützen an den Füssen nur mit Madenschrauben... Mutter im Rohr...? Da wird der Kollege vorher schon gefummelt haben, da die Gewinde in den Füssen ausgenudelt waren.
Mein Rat:
Stützen diese 20mm (schätze ich mal) kürzen, neue Relingfüsse dran und mit der zugehörigen Madenschraube Klemmen.
EIN FOTO WÄRE NATÜRLICH HILFREICH
Freddy
Alt 28.06.2010, 22:58
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Wenn die von haus auf drin waren und du bereits ausgebohrt hast, dann auf nächst größeres Gewindebohrmaß aufbohren und neue Gewinde schneiden. Schrauben dann eine Nummer größer.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 29.06.2010, 23:04
danke für die tipps.
ich werde wahrscheinlich auf der 'rückseite' neue gewinde direkt in die stützen schneiden (lassen). die alten angeschweissten und rostigen muttern bringe ich nicht mehr weg.
mit madenschrauben klemmen geht leider nicht, da der fuss ein loch ohne gewinde für versenkte schrauben aufweisst.
@ freddy: detailfotos habe ich leider keine
tom
Alt 29.06.2010, 23:11
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
tom
als Tip - erst Fotos machen und einstellen - dadurch bin ich hier im weiter gekommen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
