Hallo Leute,
nachdem ich meinen Vergaser nun gereinigt habe, die Luftzufuhr eingestellt habe und neue und auch noch die richtigen Kerzen verbaut habe schnurrt mein Motor wie ein Kätzchen ... kommt wieder sehr gut "unten raus", kein Absaufen mehr und die maximal erreichte Drehzahl ist auch nach oben gegangen auf 5600 oder 5700 umdrehungen. Motor: Mercury 40ps, 2zyl 2 takt Baujahr 1996 .. Boot: 420m leichtes Konsolenboot. Laut Handbuch soll der Motor mit 5000 - 5500 Umdrehungen laufen, wenn ich alleine bin, bin ich über diesem Limit, wenn ich zu zweit fahre bin ich wohl mitten drin. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich nicht einen Propeller mit einer etwas größeren Steigung fahren sollte um alleine im optimalen Drehzahlbereich zu sein und eventuell auch noch etwas Geschwindigkeit rauszuholen? Im Moment ist eine 13er Steigung verbaut .... an 40ps motoren solcher kleinen Boote trifft man aber wohl laut meinem lesen hier im forum auch oft 14er Steigungen an .. Wie wird sich das eine Zoll auswirken bei mir? Kann man damit noch etwas Geschwindigkeit rausholen, oder sollte man lieber bei dem 13er bleiben? Meistens fahre ich alleine, mein Boot wird zu 95% als Angelboot genutzt.. Vielen Dank für eure Erfahrungen |
Ich habe ein 15er Prop auf einem 40PS Mariner 4Zyl. 2Takt. Getriebe 2:1
Boot ist 4,1 meter und warscheinlich schwerer als deins. Fährt damit 55 Kmh bei 5400 U/min mit dem 13er waren es 50 Kmh bei 5800 U/min. Immer mit 2 Personen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Erst mal gucken, was verfügbar ist, aber meist in 2" - Schritten...
![]() Und vor allem:
Reduziere etwas die Drehzahl und freue dich am niedrigeren Verbrauch. Oder aber: Butter bei die Fische, Motor hoch, etwas Edelstählernes dran und wirklich auf Speed mit einer Person auslegen. ![]() Dazu fehlen aber noch einige Daten über das bisherige Setup... ![]()
gregor ![]() |
