Lenkung schwergänig
Ein herzliches Hallo hinaus ins BF,
habe leider ein kleines Problem meine Lenkung geht backboardseitig die letzten Zentimeter sehr schwer.Habe mich dann gestern entschlossen bei brütender Hitze den Sonntag statt auf dem Wasser zuhause mit dem Ausbau des Lenkungsseiles zu verbringen.Wie erwähnt,geht sie sehr schwer,möchte daher das Lenkungsseil erneuern.Laut meinen Unterlagen gibt es das Komplette Seil aber nicht.Nun meine Frage,weiß jemand,ob ich das Anfangs,bzw Endstück demontieren kann??Es handelt sich um eine Wellcraft Bj.1993 mit Volvo-Penta SP Antriieb.Oder wo kann ich dann eventuell das kpl.Seil kaufen.Habe das Seil mit WD 40 eingesprüht,leider ohne Erfolg.Bin für Anregungen jeglicher Art dankbar. Mfg.Ralf
Das is ne Zahnstangen lenkung, das Ende am motor kannst du nicht demontieren (meines wissens)
und das Ende am Lenkrad, bin ich mir nicht sicher, hab ich noch nie gemacht. Ists denn jetzt immernoch so schwergängig??? du solltest am Motorende die Lenkstange eigentlich easy rein und rausschieben können. Vllt etwas Öl/Fett zuführen???
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
Leider ist die Lenkung immer noch schwergängig,das Problem ist mit ziemlich großer Sicherheit im Innern des Zuges zu suchen,da mann richtige Quietschgeräusche hört.Habe nochmals nachgeschaut,es tatsächlich eine Mutter auf dem Zahnstangengehäuse.Ist 9mm Werde versuche sie z lösen,wenn nicht trenne ich das Seil einfach auf.Danke für den Tipp
Gruß Ralf
naja wenn sie eh schon nicht richtig geht, kannst auch nimmer mehr kaputt machen
sowohl Gregor als auch ich haben unsere Zahnstangenlenkung (Fletcher) schon erfolgreich geöffnet. Ich konnte meine retten! Schau mal hier, vielleicht hilft dir das ja weiter. Auf jeden Fall von der Lenkseite öffnen. Dort an der Zahnstange muß die Seele ja befestigt sein. Dort lösen und hinten herausziehen. Viel Erfolg, Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts! -E10 Verweigerer- Geändert von Grobi (29.06.2010 um 20:01 Uhr)
Hallo Grobi
vielen Dank für den Tipp,habe heute morgen meine Zahnstange geöffnet,leider ist es eine Durchgänige Einheit.Das heißt das Seil, mit einem Durchmesser von 6 mm ist im Zahnstangengeäuse mit einem Stahlrohr verbunden und danach mit einer Mutter verpresst.Leider musste ich dann heute eine kpl.Einheit kaufen.Aber wenn sie dann wie die alte ca.20 Jahre hält,brauche ich für dieses Boot keine mehr kaufen. Trotzdem viele Dank Gruß Ralf
naja, Teleflex hat halt nur eine begrenzte Lebensdauer wie alles andere auch
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
