Alt 28.06.2010, 16:57
sudden sudden ist offline
Boot: Glastron Carlson CV 19 s/s
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard motor läuft nur mit startpilot
hallo nachdem ich mein vergaser rochester quadrajet überholen hab lassen, neue zündkerzen reingemacht habe und elektrik überprüft wurde springt der motor nicht an. das boot stand ca 5 jahre still. benzin kommt an nur läuft etwa 1-2 sekunden, dann ist fertig. mit startpilot direkt eingespritzt jedoch läuft er. vergaser einstellung sollte auf grundeinstellung sein.
Alt 28.06.2010, 17:06
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Matthias.
Ich vermute das der Vergaser nach der Überholung nicht eingestellt worden ist. Das würde ich an deiner Stelle überprüfen.
PS. Das Blockkleben scheint ja geklappt zu Haben.
Gruß Rüdiger
Alt 28.06.2010, 17:23
ja ist einwandfrei. danke nochmal an dieser stelle......
wenn der luftfilter weg ist bläst er sprit wie ein walfisch nach oben.
möglich das düsen zu sind?
Alt 28.06.2010, 17:55
Wenn die Düsen zu wären würde eigentlich kein Sprit kommen. Mach mal Bilder von dem Ganzen und stell sie ein vieleicht kann man dann mehr sagen.
Gruß Rüdiger
Alt 28.06.2010, 20:12
das einzige wo wir sehen das sprit kommt ist beim betätigen des gasgestänges und da auch nur bei der beschleunigerpumpe vollastbereicherung.
Hits:	536
Größe:	41,8 KB
ID:	216122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	41,7 KB
ID:	216123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	526
Größe:	50,2 KB
Hits:	525
Größe:	45,3 KB
ID:	216125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	47,5 KB
Alt 28.06.2010, 20:16
noch 2
Hits:	506
Größe:	46,4 KB
ID:	216127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	45,0 KB
Alt 28.06.2010, 20:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Denke du hast Wasser im Sprit, probiers mal aus eiunem Knister mit frischem Sprit
Andy
Alt 28.06.2010, 20:31
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
was heisst bei dir Vergaser Überholen warum sind da die alten Dichtungen drin, sieht mal jedenfalls so aus oder wurde er nur Gereinigt im Ultraschallbad
die Werkstatt mit dem Lackstift kenne ich.
Gruß Alfred
Alt 28.06.2010, 20:39
wasser kann nicht sein, weil wir das mit dem kanister schon von anfang an so gemacht haben.
dichtungen sollten neu sein, habe ein dichtungssatz dazu gegeben.
firma ist in albbruck buch.
Alt 28.06.2010, 20:50
ja ist mir bekannt, da war ich auch mal. Kontrolliere nochmals die Grundeinstellung wie Rüdiger schon erwähnt hat
Gruß Alfred
Alt 28.06.2010, 21:04
wie lassen die sich genau kontrollieren?
Alt 28.06.2010, 21:25
Einstellschraube ganz eindrehen dann 1.5 Umdrehungen nach außen ist aber nur eine Grundeinstellung so ist es bei mir denke es werden sich die Spezis noch Melden
Gruß Alfred
Alt 29.06.2010, 10:34
hat leider auch nix genützt.
Alt 29.06.2010, 16:46
fiete65 fiete65 ist offline
Boot: Sea Ray 160
12 Danke in 11 Beiträgen
Stimmen Schließwinkel und Zündzeitpunkt, ist der Fliehkraftregler gängig?
Wenn an der Zündung nix verstellt worden ist und das boot lange stillag, könnte der
Fliehkraftregler festsitzen.
Sprühöl auf den kleinen Schwamm in der Achse wo der Verteilerfinger draufsitzt. (Finger abziehen) und unter die Platte mit dem Unterbrecherkontakt sprühen.
Später Motoröl auf den Schwamm geben. Sprühöl ist nur Rostlöser.
Wenn der Regler verschlissen ist (Plastikröllchen weg) hilft nur verteiler tauschen.
Habe das heute schon mal jemandem gepostet.
Block geklebt?
Wenn der einen frostschaden hatte, sind weitere Risse nicht auszuschließen.
(Ansaug u. Auspufftrakt, Öl u Kühlkanäle).
Ist er nach dem Frostschaden jemals wieder gelaufen?
Wasser im Öl? Ventilfederbruch möglich wenn dadurch ein Ventil festgammelt.
Alles schon mal gehabt und dadurch an Erfahrung reicher.
fiete
Alt 10.07.2010, 00:43
alles überprüft und i.O.
werde jetzt ein anderen vergaser drauf machen. habe gehört es gibt generalüberholte weber vergaser mit adapterplatte. weiss jemand wo?
Alt 10.07.2010, 07:46
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
das mit alles überprüft und in ordnung kann ja nicht ganz hinhauen. wenn der motor mit startpilot läuft, kommt erstmal nur spritmangel in betracht. kontrolliere, ob der durchgang zur hauptdüse frei ist. wenn da alles durchgängig ist, muß er eigentlich - nicht unbedingt im leerlauf - laufen. übrigens, verwende anstatt startpilot benzin, aus einer injektionsspritze in den versager gespritzt. dein hinweis, die beschleunigungspumpe spritze in den himmel, deutet auf ein falsches zusammenbauen des versagers hin. das ding muß in richtung des ansaugkrümmers spritzen, und mit diesem sprit muß der motor auch anlaufen.
sollte der vergaser wirklich frei sein, erstmal die spritzufuhr zum vergaser kontrollieren...
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 10.07.2010, 17:34
meinte mit alles überpüft alles drum rum. vergaser habe ich mich noch nicht getraut auf zu machen.
benzindruck ist da, kompression ok,...habe langsam das gefühl der vergaser wurde kaputt repariert.
Alt 10.07.2010, 17:38
hier blässt sprit aus. bestimmt 2m frontäne
Hits:	321
Größe:	43,3 KB
Alt 04.08.2010, 17:58
nur kurze info, habe jetzt fähigen mechaniker.
moror läuft wieder. problem war bei vergaser das ein membran umgelitzt war (dazu kommt noch das er nicht gereinigt wurde geschweige denn überholt )
und der zündunterbrecher vergammelt war. sehr wahrscheinlich so wie fiete beschrieben hat.
Alt 04.08.2010, 21:35
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
Wenns die Zündunterbrecher gewesen sein sollen, wär er nicht mit Pfuscherspray gelaufen
Sehr wahrscheinlich waren Deine Schwimmerkammern versifft ( Wasser und Rotz, wie von Andy beschrieben )
event. haben die Nadelventile gehakt
Gruß 45meilen
Alt 04.08.2010, 23:14
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Mal echt jetzt, Vergaser überholt vom Innenborderfachmann gewerblicher Natur oder wars der liebe Nachbar?
Mfg
Manfred
Alt 05.08.2010, 00:58
Es war ein Fachmann Offizieller Bootsservice nur mit den Vergasern hat er es nicht so.
Gruß Alfred
Alt 05.08.2010, 19:00
hatte zündunterbrecher bzw fehlzündungen.
....glaube hats allgemein mit booten nicht so.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
