wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!?
hi forum,
endlich läuft mein boot wieder . hat ja auch lange gedauert. so nun aber ein kleines problemchen. wenn der motor kalt ist, dann statet er sahne mässig und hält auch die leerlaufdrehzahl von ca 700UMD.. und wenn der antrieb einkuppelt geht es auch ohne drehzahlverlust los. wenn der motor warmgefahren ist und ich ihn ausmache und dann nach einigeer zeit wieder versuche zu starten, dann zündet er kurz , aber dann fällt die drehzahl in den keller und er geht aus. wenn ich iihn dann nach langem versuchen und probieren dann doch endlich wieder am laufen halte.. geht er spätestens beim einkuppeln und gasgeben aus.... dann nochmal ein wenig georgelt und probiert und es geht wieder alles... was kann das sein.. ist die kaltstartautomatik irgendwie verstellt, kann das damit zusammenhängen? wenn er warm ist und der choke immer noch leicht öffnet, das er dann in den drehzahlkeller geht? jeder tip ist Willkommen. und dann suche ich noch einen prop für einen alten elektrisch geschalteten OMC Z Antrieb mit 14" durchm und min 19" steigung, Scherstift. hat jemand was liegen oder weiß wo man den günstig bekommt?
Buss-Baumdienst.de Whaly 370, Honda BF15 Rajo MM 430, Honda BF30 ZU VERKAUFEN: Schlauchboot Eurovinil Ev 40 (4,0m), Honda BF 15 4 Takt, Trailer, etc. (Bitte hier klicken) |
Hatte vor etlichen Jahren ein ähnliches Problem auch mal - im warmen (bzw. heißem) Zustand ließ sich der Motor nicht starten (war allerdings ein Einspritzer)
Bin dann dahinter gekommen, dass es offenbar mit Restgasen im Ansaugkrümmer zu tun hatte. Starten mit Vollgas (damit die Gase entweichen können) brachte dann die Lösung! Probier's mal - hilfts nix, so schadet's nix... L.G. Edwin ...---... |
starten mit vollgas habe iich schon paar mal probiert. aber dann selbes problem ,otor springt an, und fällt dann wieder zurück unter standgas..also wie ein typisches absaufen eben... ich werde mal die kaltstarthilfe anders einstellen und schauen ob es daran liegt.
coke noch zuweit zu kontrollieren ob er vollgeöffnet hat.
andre |
