Simmering wechseln beim Johnson AB 2PS
Big Problems
Jetzt habe ich die Simmeringe besorgt, kriege aber die alten nicht raus. Sicherlich habt ihr Tips dazu. Es betrifft in der nachfolgen Explosionszeichnung die Nummern 4 und 10. http://www.boats.net/parts/search/BR...SE/parts.html# Bei beiden ist eine Art Messingkappe von oben zu sehen, bleibt die am Gehäuse und wird der Ring nach unten rausgezogen. Dazu müsste ich z.B. bei der Schraubenwelle erst noch den inneren Kern rausschrauben - sitzt aber bombig fest. Oder werden diese mit Gewalt und unter Einsatz aller Technik rausgefriemmelt Gruß Andy |
beide simmeringe müssten eigentlich mit der "offenen" seite zur wasserseite hin montiert sein. dann ist es am einfachsten (wenn du nicht alles zerlegen willst), du besorgst dir ein rohr mit einseitig außengewinde (selber machen oder machen lassen, oder in 'ner netten werkstatt leihen). dieses gewinde drehst du etwas in den simmering und ziehst ihn dann aus. sollten die ringe anders herum montiert sein, bohrst du vorsichtig 2 gegenüberliegende löcher in den rand, drehst 2 blechschrauben ein und versuchst, die dinger herauszuziehen. oder halt zerlegen und von innen mit geeignetem stempel, oft geht 'ne nuß mit verlängerung, vorsichtig herausschlagen. die neuen richtig herum montieren!
everybody ist perfekt - not mi!
Thx,
werde es morgen mal probieren. Probleme bereiten mir die Messingkappen, die scheinbar nicht zum Simmering gehören. Habe schon versucht, diese mit einem Schraubendreher herauszuwerkeln und habe jetzt einen zerstückelten Messingrand. Diese Messing-Teile sitzen bombenfest. Gruß Andreas |
