Alt 30.06.2010, 09:15
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.944 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Wie verhält sich ein Kunststofftank in der Sonne ??
Hallo liebe Bootsgemeinde
Habe nun zum ersten mal einen Kunststofftank verbaut , der offen in der Sonne steht.
Hatte bisher immer nur Metalltanks..
Wie verhält sich ein Kunststofftank beispielsweise in der Mittagssonne von HR ???
Besteht hier Brand oder Explosionsgefahr ??
Meine Metalltanks konnten das ab...
Geändert von dagmarg (01.07.2010 um 08:06 Uhr)
Alt 30.06.2010, 09:18
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Wieso sollte da Brand- oder Explosionsgefahr bestehen ? Von den paar Grad Unterschied ?
Alt 30.06.2010, 09:25
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
generell sollten Tanks nicht unbedingt der prallen Sonne ausgesetzt werden.
Der Kraftstoff dehnt sich mit zunehmender Temperatur aus und wenn das Ding vollgetankt ist wird er, wenn die Belüftung offen ist, irgendwann überlaufen.
Ist die Belüftung geschlossen kann er u.U. auch mal platzen. Dann besteht sicherlich Explosionsgefahr bzw. Brandgefahr.
Gruß Thorsten
Alt 30.06.2010, 09:26
Zwei Antworten auf meine Frage....
Zwei Meinungen...
Kann der Tank das , oder kann er das nicht ???
Alt 30.06.2010, 09:35
Naja, so unterschiedlich sind die Meinungen ja gar nicht.
Theoretisch hat ja Thorsten recht, der Kraftstoff bzw. das Gas über dem Kraftstoff dehnt sich aus. Und auch aus der offenen Belüftung läuft dann was.
Aber erstens ist es dem Sprit egal, in welcher Art Gefäß er erwärmt wird (gleicher Effekt beim Metalltank) und zweitens platzt der Kunststofftank nicht. Oder hast Du beim Auto in der prallen Mittagssonne Bedenken ?
Alt 30.06.2010, 09:47
Hallo Boneman,
ich hatte geschrieben "Ist die Belüftung geschlossen kann er u.U. auch mal platzen. Dann besteht sicherlich Explosionsgefahr bzw. Brandgefahr"
Dies bezieht sich nur auf einen komplett geschlossenen Tank.
Bei heutigen PKW`s gibt es eine Zwangsbelüftung über Kohlefilter o.ä.
Fahrzeugtanks sind nicht komplett geschlossen, darum können sie auch nicht platzen.
Gruß Thorsten
Alt 30.06.2010, 10:17
Da hast Du sicher recht.
Gefüllte Tanks platzen auch ohne Zwangsbelüftung nicht.
Im Groben ändert sich das Volumen bei 50 Grad mehr um 5%.
Das sollte der Tank abkönnen. Ich bin mir auch recht sicher, dass die Kunststofftanks entsprechend kontruiert sind, vielleicht hat einer die Zeit, da was rauszusuchen.
Genauso muß der Tank die Druckerhöhung durch das Gas im nicht vollen Tank abkönnen. Da wird es auch eine Norm geben.
Was bei SVB in der Artikelbeschreibung steht, ist an Bullshit fast nicht zu übertreffen
Gefertigt aus hochwertigem Eltex-Polyäthylen nach ISO 9000. Die Tanks sind CE-geprüft
Alt 30.06.2010, 10:23
Boot: Prion T-Canyon
...in Autos sind sie ja zumindest verkleidet - aber was ist mit Kunststofftanks auf Motorrädern, diesen Geländemaschinen?
Also ich bin mir sicher die Tanks können das ab, aber trotzdem würde ich ihn mit irgendwas weißem abdecken.
zB mit weißgestrichenem 4mm Sperrholz mit Lüftungsschlitzen und kleiner Luftzirkulation.
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Ich schätze es sind Bomben, die wenn nicht im Stundentakt entspannt wird, hoch gehen.
Der Vorteil bei Kunststoffkanistern ist, dass ihr Zustand durch Aufblähung von weitem sichtbar ist und sich damit ankündigt. Blech hält sich ja mehr zurück und ist für eine Überraschung gut.
Normal ist ohne Entlüftungssystem weder Kunststoff oder Stahlblech geeignet.
Wird von einem Kanister -oder Betriebstank gesprochen?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (30.06.2010 um 10:31 Uhr)
Alt 30.06.2010, 10:38
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.374 Danke in 9.063 Beiträgen
Bei Mopeds gast der Tank über die Zwangsentlüftung ab.
Ein Kanister oder ein AB-Tank macht dicke Backen und/oder drückt den Sprit in den Vergaser, wenn die Entlüftungsschraube vom Tankdeckel zu gedreht ist. Ist sie offen, gast er aus und es stinkt. Feuerquellen wären dann fern zu halten.
Ein Handtuch über den Tank gelegt, wirkt schon Wunder. Ansonsten, wie oben beschrieben, regelmäßig mal die Entlüftungsschraube aufdrehen.
Micha
Alt 30.06.2010, 10:51
billi billi ist gerade online
34.819 Danke in 21.062 Beiträgen
ISO 9000 gefertigt sagt ja nichts über die Qualität aus sonderm beischreibt nur das alle Schritte der Produktion sauber Dokumentiert sind.
Somit ist das nicht ganz bullshit man muss halt nur wissen was es bedeutet.
Ein Fazit aus allen Kommentaren ziehend :
Tank nicht ganz vollmachen und entlüften....
Abdecken ( verkleiden ) hilft....
Alt 01.07.2010, 00:53
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo dagmarg,
ein feuchtes Handtuch über den Tank gelegt wirkt im Zweifelsfalle Wunder
Alt 01.07.2010, 02:02
45.109 Danke in 16.632 Beiträgen
Meine Reservekanister lasse ich auch nicht in der prallen Sonne stehen.
Beschattet fühle ich mich wohler.
Alt 01.07.2010, 07:29
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
793 Danke in 426 Beiträgen
Also wenn ein Tank platzt dann hat er das CE Zeichen nicht verdient!
Der Tüv hat da übrigens auch eine Meinung dazu:
http://www.tuev-sued.de/uploads/imag...Boots_TUEV.pdf
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
