Alt 30.06.2010, 15:15
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Standard Schaltung einstellen
Habe wiedermal ein Problem:
Wenn ich den Gang einlege ist die Drehzahl von der Leerlaufdrehzahl(500-600 U) auf ca. 300-500U abgesackt bis der Motor schließlich ausgegangen ist.
Ich denke die Schaltung müsste von Grund auf mal wieder neu eingestellt und gefettet werden.
Wie gehe ich dabei vor?
OMC 800(mech. gesch.) + GM 5,0
Danke
Chris24
Never change a running system -->
Alt 30.06.2010, 15:27
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 69 Beiträgen
Kenn ich so ähnlich
Schau mal da rein, vielleicht hilft's
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102714
Christian
Alt 30.06.2010, 20:16
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo!
Standgas erhöhen auf 750-800 U/1 dann Gang einlegen und die Drehzahl auf 650 U/1 einregulieren , wenn dann alles sauber leuft so lassen wie es ist . Der 5.0 er ist leider kein Drehmomentmonster !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 30.06.2010, 20:19
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Danke
Als erstes mal die Leerlaufdrehzahl in Neutralstellung des Getriebes auf 700 bis 800 rpm einstellen.
Im eingelegten Gang sollte sie dann 550-650 haben und der Motor nicht mehr ausgehen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.06.2010, 20:22
Boot: Doriff
Ich habe extra in der Betriebsanleitung des Motors nochmal nachgelesen.
Es steht dort, dass die Leerlaufdrehzahl 500-600 Umdrehungen betragen sollte.
Sind höhere Drehzahlen nicht auch schädlich für die Schaltung(Ball Gears)?
Chris24
Alt 30.06.2010, 20:34
Die Ball Gears haben nichts mit der Schaltung zu tun. Sie befinden sich sowie der Motor läuft im kraftschlüssigen Zustand und bilden nur den übertragenden Part vom Motor zum Z-Antrieb.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.06.2010, 20:51
Hallo!
Tuhe mal so wie wir`s geschrieben haben :und alles wird gut.
Bei getilten Antrieb können die Ball Gears schon brechen bei zuhoher Last weil dann weniger Kontacktfläche vorhanden ist im Kraftschluss zum Antrieb !
andre
Alt 01.07.2010, 05:27
Boot: Doriff
Mit was kann ich die Schaltung und den Seilzug fürs Gas schmieren?
Und welche Teile davon sollten geschmiert werden?
Chris24
Alt 01.07.2010, 17:30
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Für alle Beweglichen Teile der Schaltmimik kannst du Seewasserbeständiges Fett nehmen .Für die Zugenden ebenfalls .Wenn der Schaltzug unter Last schwer geht ,hilft nur ein Austausch,da der Zuginnendraht beschichtet ist .Erst unter Last merkst du ob der Zug noch OK ist .Wenn nicht austauschen
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
