Alt 02.08.2004, 16:33
Benutzerbild von klala
klala klala ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Spezialist f. ALU-Rümpfe gesucht!!!
ich habe mit meiner Alu-Reinke offensichtlich ein Problem, dass ich schnellstens lösen muß. (siehe Bilder)
Wer kann mir da ein paar nicht nur gut gemeinte sondern auch fachkundige Ratschläge geben?
Dieses "Aufblühen" hat meines Erachtens erst begonnen, nachdem im März 2004 von einer Werft in meiner Abwesenheit ein neuer Antifouling-Anstrich aufgebracht worden ist. Die Werft beteuert, das die Farbe kupferfrei gewesen ist und für Alu geeignet. Übrigens ist davon das gesamte Unterwasserschiff incl. Ruder und Kiele betroffen.
Da das Problem sicher nicht das gesamte Forum interessiert, würde ich mich auch über eine p.N. freuen.
Angehängte Grafiken
Handbreit / Klaus
Alt 02.08.2004, 17:05
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Kann hierzu nicht beitragen, wäre aber auch an Antworten interessiert.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 02.08.2004, 17:21
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard Re: Spezialist f. ALU-Rümpfe gesucht!!!
Hallo Klaus,
das ist durchaus für das ganze Forum interessant, glaube ich.
Schreibt bitte ruhig offen dazu.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 02.08.2004, 17:34
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Klaus,
kannst Du was zum Aufbau des gesamten Farbsystems sagen? Ansonsten werden die echten Fachleute nur mit den Schultern zucken.
Handbreit
Bodo
Alt 02.08.2004, 19:07
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Ja, der Farbaufbau wäre Interessant.
Vielleicht ist das ja auch nur ein Problem mit dem (fehlendem?) Sperrgrund.
Was war vorher "drauf"?
Alt 02.08.2004, 21:15
Klaus Lange Klaus Lange ist offline
24 Danke in 4 Beiträgen
Der Farbaufbau ist wie folgt:
1 x Ätzprimer (Höveling)
3 x Universalgrund (Höveling)
2 x Bioxtex-Hard-Antifouling
Das Biox-Hardantifouling wurde vor 3 Jahren mit einem selbstschleifenden Antifouling überstrichen. Das hielt 2 Jahre ohne Probleme und ich konnte (außer an Ruder) keine Farbablösungen oder andere Probleme erkennen.
In diesm März wurde erneut ein selbstschleifendes Antifouling aufgebracht. Das alte wurde vorher nicht abgeschliffen sondern nur mit einem Hochdruckreiniger gesäubert. Mein Verdacht war eben, dass dieses neue Antifouling nicht für Alu geeignen ist (Kupfer-Bestandteile) und dadurch die Korrosion verursacht wird. Die Werft wehrt sich natürlich gegen diese Vermutung. Das Schiff habe ich sicherheitshalber erst einmal aus dem Wasser geheben lassen. Aber nun geht es ja um die nächsten Maßnahmen und eventuell die Kostenübernahme.
Hier noch 2 weitere Fotos zum Thema:
In diesem Jahr im März
Angehängte Grafiken
immer eine Handbreit - Klaus
Alt 02.08.2004, 21:20
sorry- ich hatte mich wohl falsch eingeloggt! Der Beitrag und das Problem stammen natürlich von mir.
Handbreit / Klaus
Alt 02.08.2004, 22:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Hallo Klaus,
User mit einem Doppelnick werden hier gnadenlos gelöscht!
Spaß beiseite.
Das sieht ja grauenhaft aus.
Wenn die Farbe richtigt ist, kommen nur noch zwei Fehlerquellen in Frage.
Hast Du für Galvanischetrennung gesorgt?
Welche Anodenmaterial wurde verbaut?
Das blaue AF kenne ich...
Hits:	393
Größe:	66,4 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.08.2004, 06:00
Hi Klaus,
auf dem Markt sind einige Antifoulings die als für Alu tauglich beschrieben werden, es aber eigentlich nicht sind. Als ich bei mit das AF ausgesucht habe fand ich bei einigen Herstellern Aussagen wie " bei ausreichendem Korrosionsschutz auch für ALU geeignet" Das heißt für mich, dass es eigentlich ungeeignet ist und nur durch eine dicke Epoxi Schicht vom ALU isoliert ist.
Bist Du sicher, dass beim Dampfstrahlen nicht teilweise der Universalgrund angegriffen wurde? Ich kenne die Farben von Höveling nicht, ist der Universalgrund ein 2K Primer?
Die Werft sollte Dir eigentlich sagen können, welches AF verarbeitet wurde, Du brauchst die Info ja auch um später mal die nächste Schicht planen zu können.
Wenn die weißen Flecken auf den Fotos wirklich gelöstes Alu sind, hat das nach meiner Meinung nichts mit galvanischen Stömen o.Ä zu tun, wenn die Auflösung am ganzen UW Schiff zu sehen ist. Dann scheint es tatsächlich das AF zu sein.
Ich würde in jedem Fall das ganze UW Schiff blank schleifen oder strahlen und dann mindestens 5 Schichten Epoxi Primer auftragen.
Als Antifouling kann ich das Jotun Performance von Ruegg empfehlen, ist kupferfrei und funktioniert bei mir auf dem 2. Schiff sehr gut.
Handbreit
Bodo
Alt 03.08.2004, 08:39
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Das weiße sieht tatsächlich nach Ausblühungen aus.
Hatte das gleiche Problem mit VC Offshore, trotz Sperrgrund.
War wohl etwas zu sparsam damit. Sobald der Sperrgrund nicht mehr astrein ist und es zu Kontakt kommt geht es los.
Warscheinlich wurde beim Abdampfen der Unterbau punktuell beschädigt.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 03.08.2004, 11:34
Hier die Antworten zu den Beiträgen von Cyrus, Mystik und Eule:
Da die Ausblühungen am gesamten Unterwasserschiff auftreten, glaube ich nicht an eine Elektrolytische Korrosion durch Stromquellen. Eine galvanische Trennung (z.B. Edelstahlwelle / Lager / Rumpf ) wurde vorgenommen. Bei fehlerhafter Sicherung müßte die Korrosion verstärkt in diesem Bereich auftreten. Auch die Erdung für den Landstromanschluß ist vorschriftsmäßig erfolgt.
Der Universalgrund ist kein 2K Primer. Es besteht schon die Möglichkeit, dass die Grundierung nicht mehr dicht ist. Von der Werft genaue Angaben zur Farbe zu bekommen, ist nicht ganz leicht (Sitz auf Sardinien).
Die weißen Flecke sind definitiv gelöstes Alu bzw. Alu-Oxid. Wenn ich es entferne, stoße ich auf das blanke Metall, es liegen also keine Farbschichten mehr dazwischen. Feddo könnte mit seinem Gedanken Recht habe.
Das Schiff steht nun erst einmal auf dem Trockenen. Liege ich richtig, dass damit erst einmal kein weiterer Schaden entstehen kann!!?? Ich komme erst im nächsten Frühjahr dazu alles abzuschleifen und neu zu streichen (Sandstrahlen ist dort leider nicht möglich).
Handbreit / Klaus
Alt 03.08.2004, 11:53
Meine Frage ging in Richtung Trenntrafo bzw Galvanischen Isolator.
Unsere Alu-Antriebe verfaulen auch ganzflächig, wenn etwas mit der elektrik im argen ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.08.2004, 12:37
Cyrus schrieb: Meine Frage ging in Richtung Trenntrafo bzw Galvanischen Isolator. Unsere Alu-Antriebe verfaulen auch ganzflächig, wenn etwas mit der elektrik im argen ist.
Ich bin leider kein Elektriker - wo würde ich einen Trenntrafo und galvanische Isolierung brauchen?
Der gesamte Schiffsrumpf ist als Masse mit (-) des Bordnetzes verbunden.
Bewegliche Alu-Teile wie das Ruder sind über Massekabel mit dem Rumpf verbunden. Die Wellenanlage ist elektrisch vom Boot isoliert. Weitere Teile befinden sich nicht ünter Wasser.
Der Landstromanschluß ist nicht permanent hergestellt, sondern nur, wenn jemand im Hafen an Bord ist. Die einzige Stromquelle, die ständig in Aktion ist, sind 2 Solarpaneele. Sie sind direkt über einen Solarregler mit den (+) und (-) Polen der Batterien verbunden.
Handbreit / Klaus
Alt 03.08.2004, 13:08
Dann ist es wirklich das kupferhaltige Antifouling.
An Land wird es nur weiter korrodieren wenn der Rupf naß wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.08.2004, 15:13
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Hallo klala
Eine Frage - wo liegt Dein Boot derzeit?? Könnte eventuell vorbeischauen und mache eine Antifoulinganalyse. Zwecks Schadenersatzansprüche -bitte vorher nichts verändern. Für BFler kostenlos.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 03.08.2004, 15:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
...kannst du auch anhand eines schiffsteiles mit antifoulling herausfinden, ob es kupferhaltig ist oder nicht ??....
ich habe einen gebrochenen bordauslass hier vorort, der im Juni ausgebaut wurde und der ist mit dem antifouling des boote bestrichen....
mein problem steht hier im forum ..
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...014&highlight=
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 03.08.2004, 15:27
Kann ich
Gruß Herbert
Alt 03.08.2004, 15:35
kannst du mir sagen wieviel uhr es ist .... ??...... ja ....
.... machst du es auch ... wenn ja wie weiter.... ? PN / mail ?
servus
dieter
Alt 03.08.2004, 15:49
Bei uns in A holba sechzane vurbei
Gruß Herbert
Alt 03.08.2004, 19:26
Hallo Caracas,
Dein Angebot klingt interessant - leider liegt das Boot (oder besser steht) recht weit entfernt auf Sardinien in das Marina von Santa Maria Navarrese.
Ich habe allerdings eine (allerdings sehr kleine) Farbprobe mitgebracht. Vielleicht könnte ich auch noch etwas mehr abkratzen und mir zuschicken lassen.
Was bedeuten die BFLer , für die Du das kostenlos machen würdest und was würde es für mich kosten?
Handbreit / Klaus
Alt 03.08.2004, 20:57
boote-forumler
Oder auch BFF genannt = Boote-Borum-Freunde
Also auch für Dich kostenlos!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.08.2004, 01:30
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Es gibt einen einfachen Rick das schnell selbst herauszufinden, das mit dem Kupferanteil meine ich.
Nimm einen alten Edelstalhlöffel und halte ihn über eine Gasflamme. Glühe den Löffel aus bis die Flamme keine Farbänderung mehr zeigt. dann ein Wenig Antifouling auf den Löffel und wieder glühen. Wir die Flamme grünlich ist es definitiv ein Kupferantifouling.
Mein Verdacht ist allerdings unter anderem, dass der Untergrund nicht mehr gut haftet und evtl. zu dünn geworden ist. Nun ist Feuchtigkeit eingedrungen und es kommt zur Korrosion (ähnlich wie bei Osmose verläuft der Vorgang).
Auf jeden Fall muß das AF so schnell wie möglich runter, jedes bischen Feuchte (Elektrolyt) wird sofort mit neuer Korrosion einhergehen.
Aaaber, Ferndiagnosen sind immer schwierig. Versuchs erst mal mit der Flammenfarbe wenn grün dann Kupfer und dann würde ich der Werft ein paar Takte erzählen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 04.08.2004, 01:37
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
ob da Kupfer in der Farbe drin ist kann man auch mit Zementschleierentferner aus dem Baumarkt leicht feststellen, einfach etwas mit einem Schwamm auftragen, das Kupfer in der Farbe wird von der Säure sofort grün
Alt 04.08.2004, 09:18
Tom, danke für den Vorschlag. Ich werde mal die kleine Farbprobe, die ich habe , damit testen.
Sofort das gesamte Antifouling runter, geht leider z.Z. nicht. Aber da der Sommer auf Sardinien erfahrungsgemäß sehr heiß und trocken ist, hoffe ich, in den nächsten Monaten keine Probleme zu bekommen. Sollte sich allerdings die Kupferferbe bewahrheiten, werde ich der Werft schon etwas Beine machen.
Den Vorschlag mit demZementschleier-Entferner kann ich leider (wegen fehlender Farbmasse) nicht anwenden, aber vielleicht, wenn es vor Ort noch Streitigkeiten mit der Werft geben sollte.
Handbreit / Klaus
Alt 04.08.2004, 09:39
Wenn Du die weissen Blüten wegschabst, hast Du da tiefe Löcher oder nur eine leichte Rauheit?
Wenn zweiteres, trotz herrlichem Blütenstand, wäre das lt. einschl. Literatur, Spaltkorrosion, so wie Tom das beschrieben hat. Das wäre auch dann nicht so schlimm.
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
