Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Slipstelle Lingen/Ems
wo kann man eigentlich in meiner Nähe Slippen? Ich finde in Lingen in Hanekefähr lediglich eine kleine Slipanlage für kleinere Boote. Mit meiner 7,20 Meter langen Sea-Ray wird das nichts Kennt jemand eine Möglichkeit an der Ems? MfG Andreas |
Fahre ein bisser rauf nach Listrup zur "Panzerstraße". Da ist das kein Problem. Vielleicht sieht man sich ja.
MfG Christian |
von der Slipstelle habe ich schon mal gehört. Wie sind dort die Fahrbedingungen (Fahrwasserbreite und Geschwindigkeit sowie Anleger?) Gibt es bestimmte Zeiten wo man dort Slippen kann? MfG Andreas |
Dort kannst du zu jeder Zeit Slippen. Die Ems ist dort schätzungsweise 25 Meter breit. Erlaubt sind 12 km/h. Ich bin immer auf der Emsbürener Seite aber dafür ist dein Boot zu groß. Du mußt nach Listrup. Es gibt dort einen kleinen Steg, der aber eigendlich für Kanufahrer gebaut wurde.
Ursprünglich wurde die für Übungen mit Panzern gebaut. Da waren früher andauernd Manöver unserer albernen Bundeswehr. Brauchst du eine Wegbeschreibung?
MfG Christian |
eine Wegbeschreibung wäre wirklich super! MfG Andreas |
Von wo kommst du? Weißt du wie du nach Emsbüren kommst?
MfG Christian |
nun, ich wohne fast bei dir um die Ecke = Nordhorn Bis wo kann man mit einem Motorboot dort fahren? Tiefgang = 0,60cm. Gibt es im Netz vielleicht irgendwo einen Plan vom Gewässer? MfG Andreas |
wenn du von Nordhorn nach Emsbüren fährst, dann kommst du am Friedhof an eine T-Kreuzung. Dort links, immer der Vorfahrtstraße folgen, an der Ampelkreuzung rechts. geradeaus bis zum Dönerladen, da rechts. Immer geradeaus, über die Bahnschienen, über die Emsbrücke, dahinter direkt rechts. An der Kneipe vorbei, dann die 2. Straße rechts rein und du bist direkt an der Panzerstraße.
Wenn du dann im Wasser bist, dann kannst du in Richtung Salzbergen/Rheine fahren. In Rheine kommt dann eine Schleuse. Wenn du Richtung Lingern willst, dann mußt du durch die Listruper Schleuse (Handbetrieb). Die Schleuse und das Emswehr sind ca. 200 meter unterhalb der Panzerstraße. Mit der Tiefe hast du keine Probleme. Die Strecke von Listrup nach Salzbergen ist die schönste. Man fährt durch Wälder und super Landschaften. Du kannst auf www.emsland.de unter "Life-Naturprojekt" Infos über dieses Gebiet bekommen. PS: Wenn du ein kleines 4,30 meter langes blaues Angelboot mit Schwinerfer vorne drauf siehst, dann bin ich das. (ST-H 61)
MfG Christian |
Vielen Dank für die - wirklich sehr ausführliche - Beschreibung!
Dann werde ich mal am Samstag früh los... falls du Lust hast, kannst du gerne mitkommen. Meine Frau und ich würden uns über einen Landkundigen sehr freuen, zumal ich das erste mal - ohne Fachmann -Slippen muss Auch mit den Schleusen kenne ich mich nicht so aus. Vielleicht hast du ja Lust und kommst mit an Bord? Getränke werden gestellt MfG Andreas |
Jau, die Einladung nehme ich gerne an. Wie spät wollt ihr denn los? Normalerweise habe ich am Samstag frei.
MfG Christian |
Sorry, wir hatten gerade lecker Gegrilltes Was hälst du von 10.00 Uhr? MfG Andreas |
Ok. Das müsste klappen. Soll ich euch vielleicht am Orteingang Emsbüren abfangen und zur Panzerstrasse lotsen?
MfG Christian |
Ja, dass würde mir sehr helfen.
Kannst mir ja eben ne PN schicken mit deiner Tel.Nr., damit ich dich anrufen kann, kurz bevor wir ankommen. |
So, die Nummer müsste übergekommen sein.
MfG Christian |
so, hier eine kleine Korrektur! Die Slipstelle in Hanekenfähr (direkt unter der Eisenbahnbrücke) in Lingen/Ems kann sehr wohl für Boote mit 7,20 Meter Länge benutzt werden. Wer also noch eine gute Slipstelle sucht, die nebenbei auch noch kostenlos genutzt werden kann, ist hier gut bedient. Nervig ist leider die Geschwindigkeitsbeschränkung von 12 kmh auf der Ems Wo müsste ich hin, wenn ich meine Maschine etwas mehr als über Standgas fahren möchte? MfG Andreas |
Wie weit in welche Richtung seit ihr gefahren?
MfG Christian |
Wir sind bis zur Schleuse bei Emsbüren gefahren und auch mal in die andere Richtung bis hinter der Ölraffenerie. MfG Andreas |
Also meine kleine Stingray geht super in Hanekenfähr, wo ist das Problem, 7,2m ? Geht locker ... über 2,8 m Breite wirds allerdings in Lingen schwierig .. Wo man hier mal offiziell schneller dürfte ( 80 ) würde ich auch gerne wissen, muss ich da bis zur/m Nordsee / Mittelmeer oder wie ?
Möglicherweise ist seine Reaktionszeit auf Deine Frage etwas länger ...
Alex |
Wo du schneller fahren kannst?
Ab/hinter Meppen bis Nordsee, ausgenommen die Altarme der Ems und in den Schleusenbecken. Aber von Lingen aus sind das noch "ein paar Schleusen" bis zu "Hebel auf den Tisch" ...
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
So sieht`s aus. Wobei aber nur die allerwenigsten im Bereich Walchum den Hebel auf den Tisch legen. Kann daher immer nur die Sportboote in "Schleichfahrt" von der Terasse aus beobachten. Einige Berufler sind teilweise schneller als die Freizeitskipper
Grüße Andreas Frauen reden, Wind weht.... |
Hallo zusammen
da hier einige aus dem Lingener Raum sind mal eine frage bin ja noch relativ neu im Bootssport. Hätte wohl mal jemand Lust und Zeit mit mir eine Schleusenfahrt zu machen. Habe das bisher noch nie gemacht
https://t.me/pump_upp |
Moin, das ist doch ganz einfach.
Ich zb. habe keinen Funk, von daher habe ich immer angerufen vor der Schleuse. Dann die Lichterführung beachten , reinfahren, an den Gleitstangen locker festmachen, bzw. die Leine herumführen und festhalten, vorher Fender raus, möglichst große, da Spundwand, Motor aus, warten, Leine geben oder einholen, lauf Lichterführung achten und wieder ausfahren. Bin auch im Bereich Lingen unterwegs. Mache ich immer so. Gruß Wolfgang Wenn alle Stricke reißen, melde dich bei mir.
Wat mutt dat mutt!!! Geändert von wolle-petri-heil (16.06.2019 um 21:11 Uhr) |
Lach - "ganz einfach" ….. für jemanden, der dass schon oft gemacht hat.
War aber nicht die Frage ……. - Gleitstangen gibt´s aber nicht überall - Leinen klappt auch nicht immer, gerade bei kleinen Booten kommst du gar nicht an 2 Poller - also evtl. mit Schleusenhaken an einer Leiter? - Umgang mit der Berufsschifffahrt - vorm Tor warten, bis der Liegt und kein Schraubenwasser mehr nach hinten wirft - Fender so Positionieren, dass 1. der Bug nicht weggedrückt wird, wenn der rausfährt. 2. die Fender nicht in den Nischen der Spundwand "verschwinden". Ich finde die Frage nach Hilfe und vor Ort zeigen völlig ok und sinnvoll, da sind Antworten wie "Einfach" wenig hilfreich und motivieren auch nicht so wirklich ...
von Lingen bis zur frei fliessenden Ems sind es genau 2 Schleusen: Varloh und Meppen. Unterhalb von Meppen bestehen auf den frei fliessenden Teilen der Ems keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Jan
