Alt 02.08.2004, 20:37
reibi1 reibi1 ist offline
Standard Spannungswandler - welche Größe ?
ich will mir einen Spannungswandler 12V/220V kaufen und brauche jemanden, der damit Erfahrung hat. Wie groß (Verbraucher ca. 200 W) sollte der Wandler sein oder reicht es, dass er die Leistung so abdeckt?
Viele Grüße aus dem Binnenland (Mittelhessen)
reibi1
Alt 02.08.2004, 20:53
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hy,
es gibt Dauerleistung und Spitzenleistung. Ich würde bei 200W Verbrauch ein Gerät mit 300W Dauerleistung verwenden. Bei zu geringer Wandlereistung laufen die Lüfter im Gerät dauernd an- das nervt. Günstige und leistungsfähige Spannungswandler gibt`s bei ebay unter Boote- Zubehör.
Gruß Peter
Alt 02.08.2004, 21:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zum Thema Wechselrichter gibt es wirklich gravierende Unterschiede.
Ein Bekannter hat einen 300 Watt Sinergex Wechselrichter und sägt den ganzen Tag mit einer 350 Watt Stichsäge.
Ich habe im WoWa einen 1200 Watt IVT Wechselrichter und dieser schaltet schon bei meiner 650 Watt Stichsäge bei jedem zweiten Anlauf ab.
Denn die Sinergex Wechselrichter vertragen kurzfristig den 6-fachen Anlaufstrom und die IVT Wechselrichter nicht.
Jetzt etwas zum Leerlaufstrom...
Der 1200 Watt IVT Wechselrichter zieht im Leerlauf keine 100 mA aber der 1500 W Sinergex locker 1,2 Ampere.
Allerdings ist der Stromverbrauch von dem 300 Watt Sinergex auch nicht so hoch. Nur die Großen ziehen viel Strom.
Also im 300 Watt Bereich würde ich einen Sinergex Wechselrichter vorziehen.
Aber wenn mehr Leistung gebraucht wird, würde ich einen IVT Wechselrichter in einer Nummer größer kaufen.
Das werde ich auch nächstes Jahr machen.
Der 1200 Watt Wechselrichter fliegt raus und es kommt ein 2000 Watt rein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.08.2004, 10:53
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Laienhafte Frage:
Hat der dann einen 'echte' Sinus-Ausgang?
Ich meine den kleinen, da ich gehört habe, dass das für nen Laptop und so wichtig ist...
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 03.08.2004, 11:00
Zitat von Volker
Laienhafte Frage:
Volker
Die Synergex haben ein qausi Sinuswelle (Trapez) und werden von vielen Notebookshops vertrieben.
Auch der IVT macht kein Zicken mit Computer, Labtops, TFT, Camcorder usw.
Einen echten Sinus braucht man nur für Mikrowellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.08.2004, 11:31
Standard Spannungswandler- welche Größe
So erschöpfend und schnell hatte ich keine Antwort erwartet. Allen herzlichen Dank - der Durchblick ist nun doch etwas besser.
reibi1
Alt 03.08.2004, 11:32
Standard Re: Spannungswandler- welche Größe
reibi1
Ich habe zu Danken!
Dank Deines Postings, habe ich einen Wechselrichter weniger.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.08.2004, 11:41
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von Volker
...einen 'echte' Sinus-Ausgang..
Da kursiert IMO viel an Halbinfo.
Den Schaltnetzteilen von Notebooks etc. ist es wurscht, wie das Signal aussieht, denn die richten erst mal auf der Primärseite gleich, machen dann ein hochfrequentes Whselsignal draus usw. usw.
Bei klassischen Transformatoren, Leuchtstofflampn etc. ist das mit dem Sinus oft eher wichtig.
vgl. http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...sinus&start=30
bauruine
Alt 04.08.2004, 12:00
Ich habe nur gehört, dass der Akku bei einem Umwandler ohne echten Sinus seinen Geist schneller aufgeben sollte... - ist da was dran?
Mir persönlich ist's wurscht, weil der Akku in meinem Notebook sowieso kaputt ist - deswegen hat ja Cyrus schon den einen Umwandler verkauft....
Volker
Alt 04.08.2004, 13:43
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Wenn Du den Akku direkt an die 230V-wie-auch-immer-Spannung hängst, ist ein schneller Tod die logische Folge.
Hinter dem Netzteil des Laptops sollte er davon nix merken.
Ist vermutlich die Erfahrung der Bootseigner, die ihren Laptop incl. Batterie drei Jahre am Ladegerät hatten und ihn damit kontinuierlichen, wenn auch kleinen, Ladezyklen unterworfen haben und dachten daß ihm das gut tut. Aber so wird er - egal ob Land- oder Wechselrichterstrom - eben benutzt und geht kaputt. Ein Akku ist eben ein Verschleißteil und hält nicht länger als drei Jahre... auch wenn man ihn nicht benutzt!
Alt 04.08.2004, 16:24
Boot: Diverse
Sorry, aber das ist Blödsiinn pur.
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist eine Problematik, wenn die 230V Quelle so wenig Leistung liefert, dass auf der Sekundärseite des Notebooknetzteil nicht die erforderlich Spannung gehalten werden kann. (Hat nix mit der Form ob Sinus oder nicht zu tun).
Dann könnte evtl. der Akku undefiniert von der Ladeelektronik behandelt werden und evtl. bei wechselndem Strombedarf des Notebooks mal der Ladevorgang gestartet, dann wieder gestoppt wreden. Das wird auf Dauer nicht gerne gesehen.
bauruine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
