bei Vollgas zeigt digitaler Drehzahlm. Null an
Hallo!
Bei fast Vollgas und Vollgas zeigt mein Yamaha 75 C Bj. 1999 digitaler Drehzahlmesser Null oder schwangt bei der Anzeige der Drehzahlen stark! Was kann das sein.Mein Händler sagt:Im Schalthebelgehäuse würde ein Kabel scheuern und langgezogen werden deshalb das schwanken.Habe nachgesehen ist aber alles OK! Wer kann helfen!!! danke MFG D.klaus |
wird bei dennen nicht die drehzahl über die lima abgenommen !
spannung messen ! andre (bin mir aber nicht sicher) |
Re: bei Vollgas zeigt digitaler Drehzahlm. Null an
Hallo D.klaus,
ist durch aus möglich, das da irgend wo ein Masseschluß oder Wackelkontakt ist
Hallo Andre,
bei Außenbordern wird fast immer eine AC Leitung vom Gleichrichter zum Drehzahlmesser (Analog) gelegt und aus den Impulsen die Drehzahl abgeleitet, bei Digitalen Anzeigen kann das jedoch komplett anders sein, bei Mercury EFI gibt es da ein eigenes Buskabel vom Motorsteuergerät zur Anzeige, wie das bei Yamaha gemacht wird, keine Ahnung.
Hi!
Ich habe einen älteren 115er Yamaha , da war die Kabelfarbe Grün der "Drehzahlgeber". Check doch mal die Leitung! mfG oudee
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
