Alt 04.07.2010, 19:47
Freedom210 Freedom210 ist offline
Boot: Freedom 210
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor spinnt ab 2500 U/min aber nur unter Last
heute hatte ich die 2te Ausfahrt nach der Ueberwinterung und Probleme.
In hoeheren Drehzahlbereichen geht der Motor in die Knie. Im Leerlauf kann ich den Motor ohne Probleme hochdrehen. Spritfilter habe ich gewechselt.
Ein Mitarbeiter (der leider nur italienisch spricht) der Marina meinte, das es ein Problem mit der Temperatur sei (Temperaturfuehler). Kann das sein? Wie soll das zusammenhaengen? In der Tat war ein Kruemmer waermer als der andere.
Ach ja, ich habe einen Mercruiser 4,3lx, Alpha One.
Ralf
Alt 04.07.2010, 20:27
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Es kann eventuell die elektrische Benzinpumpe sein, falls vorhanden oder aber auch eine Zündkerze die ihren Dienst unter Last versagt.
Hatte einen ähnlichen Fall, sah das eine Zündkerze nicht iO war, als ich sie gleich nach einer Fahrt unter Last rausdrehte. Am Liegeplatz, den ich mit mit Schleichfahrt erreichte, sah die defekte Kerze völlig normal aus.
Udo
Alt 04.07.2010, 20:35
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Klassisches Zeichen für Spritmangel, bitte mal die Durchflussmege aus dem Tank überprüfen, oder mal den Motor unter Zuhilfenahme eines Stück Schlauchs aus nem Kanister trinken lassen.
Fehler dann weg, Ursache gefunden.
Bei Spritabmagerung kann es zu den angegebenen Temperaturunterschieden kommen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 04.07.2010, 20:58
Boot: Freedom 210
Hallo nightforce,
vielen Dank, kann es denn trotzdem sein, dass der Motor im Leerlauf, d.h. ohne eingelegten Gang problemlos hochdreht?
Alt 04.07.2010, 21:03
Zitat von Freedom210 Beitrag anzeigen
Hallo nightforce,
Ja, klar,
ohne Last braucht er kaum Sprit, unter Last siehts anders aus.
Gruß Frank
Alt 04.07.2010, 21:28
Boot: Freedom 210
Ja, klar,
Stimmt, absolut logisch, also werde ich mich mal an die Spritzufuhr machen. Wieviel Volumen muss eine Kraftstoffpumpe bringen?
Ralf
Alt 04.07.2010, 21:39
k
Ralf
Mach es mal so, wie ich dir oben geraten habe, lass den mal aus einem Kanister ziehen.
geht es dann, dann hast in deiner Tankzuleitung das Problem.
Gern kacken Rückschlagventile, sofern verbaut, ab, oder der Grobfilter im Tank, auch Tankbelüftung kann ursächlich sein, deshalb mal aus dem Kanister trinken lassen, dann merkst schon, Tankanlage, oder doch Kraftstoffpumpe.
Gruß Frank
Geändert von nightforce (04.07.2010 um 21:46 Uhr) Grund: Weckstabe verbuchselt
Alt 04.07.2010, 21:40
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Mein Motor (2 Zylinder) dreht im Stand mit nur einem
Zylinder der zündet, auch volle Pulle hoch.
Unter Last zeigt der mir die Stinke -Kerze.
Hochdrehen im Leerlauf sagt nicht viel aus.
Die vorhandenen restlichen 27,5 Ps reissen den toten Zylinder locker mit hoch. (heute wieder gezwungener maßen erlebt)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (04.07.2010 um 21:46 Uhr)
Alt 04.07.2010, 21:48
Dann läuft er aber nicht rund, das hört man schon, bzw ich kann das.
Gruß Frank
Alt 04.07.2010, 22:08
Boot: Excellent 750
Ja geübte hören das
Ungeübte eher weniger.
Das ist schon erschtaunlich wie sauber mein Motor trotz 1
Zylinder dreht. (relativ)
Gruß Andreas
Alt 06.07.2010, 20:09
Boot: Freedom 210
So nun ist es klar Kraftstoffversorgung ueber Benzinpumpe ok. Es war der Vergaser. Doch nun das 2te Kapitel.
Anscheinend ist der falscher Vergaser eingebaut. Der Vorbesitzer hat irgendwann den Vergaser wechseln lassen (das hatte er mir erzaehlt). Nach Aussage der Werktstatt ist es der Vergaser eines 5,7l Motors, was mich wundert, da der Motor bisher einwandfrei lief. Kerzen braun, ruhiger Motorlauf, sprang immer gut an.
Kennt jemand den Unterschied zwichen ndem 4.3lx Vergaser und einem 5,7. Was sind die Konsequenzen wenn der falsche Vergaser draufbleibt?
Ralf
Geändert von Freedom210 (06.07.2010 um 20:22 Uhr)
Alt 06.07.2010, 20:20
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Was, am Vergaser war es?
Alt 06.07.2010, 20:33
Boot: Freedom 210
Der Vergaser war verdreckt. Ablagerungen in der Schwimmerkammer.
Trotz Kraftstoffilter.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
