Suzuki AB Hydraulik
Hallo zusammen, an meinem Suzuki AB (DF 90) stieg mit einem mal die Hydraulik des Powertrimm aus. Es klickt nur noch im Inneren. Hatte ihn hochgefahren, etwas Kraut von der Schraube entfernt und mit einem mal ging er nicht wieder herunter, dann die Schraube an der Hydraulik geöffnet, um nach Hause fahren zu können und nun brauche ich Hilfe. Liege am keinen Müggelsee und wäre auch über einen Tipp für eine Werkstatt dankbar.
Nur für's Archiv: bekomme eine ganz neue Hydraulik: 700 Euronen werden wohl weg sein. Da gibt es die nächsten 2 Wochen nur Schornsteintouren...
warum bekommst du eine komplette neue Hydraulik? Ist das Gehäuse vergammelt? Oder nur der e-Motor defekt?
Dr. Burscheid |
...tja, die war vor 2 Jahren schon mal kaputt, als ich das Boot gekauft habe, da ich es reklamiert hatte und nichts bezahlt habe, denke ich, die haben damals eine gebrauchte Hydraulik eingebaut...
Jetzt wartet man in der Fa. noch auf den Motor, der ist im Lieferrückstand und schau' mal aus dem Fenster, wie das WE- Wetter werden soll! Mein Boot liegt im Trockendock |
Dr. Burscheid |
...nein hatte es vor 2 Jahren gleich nach dem Kauf reklamiert, war ein Gebrauchtboot vom Händler. Der hatte beim Verkauf etwas getrixt. War ihm dann ordentlich auf die Füße getreten und da glaube ich, hat er alte Teile verbaut.
Boot und Motor sind jetzt fast 10 Jahre.
Frage an die Motorenspezis: bin am WE gefahren, mal geht die Hydraulik, mal nicht, habe auch kein ÖL verloren...
Ist da wirklich die ganze Hydraulik zu tauschen?????? Der Motor ist noch im Lieferrückstand. |
hast du einen Power-Trim oder Power-Tilt?
soweit ich weiß, funktioniert der Tilt nur maximal im Standgas, bzw er sollte nicht bei drehender Schraube benutzt werden, da der Kolben für die Belastung nicht ausgelegt ist.
wassersportlicher Gruß, Timo Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen |
Power Trimm denke ich... kenne den Unterschied gar nicht
