Alt 04.07.2010, 22:36
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.413 Danke in 829 Beiträgen
Standard Welle heult - was meint Ihr?
ich hab grade die ersten Touren mit unserem neuen Boot hinter mir. Dabei ist mir aufgefallen, dass die eine Welle in einem bestimmten Drehzahlbereich heult d.h. einen hohen, gut hörbaren Ton von sich gibt.
Motoren: 2 x Mercedes Benz OM321 in einem 14 Tonnen Stahlverdränger.
Das heulen tritt m.E. nach nur bei der Steuerbord Welle auf. Wenn ich die Steuerbord-Maschine unter 1400 Umdrehungen fahre ist das heulen nicht zu hören. Drehe ich sie höher, so auf 2000 Umdrehungen, ist *erstmal* auch nichts zu hören. Das heulen tritt dann nach einigen Minuten ein.
Drehe ich weiter höher, steigt die Frequenz des Heulens - bis es irgendwann nicht mehr auftritt oder nicht mehr zu hören ist (weil Frequenz zu hoch).
Der Vorbesitzer hatte vor dem Verkauf noch eine neue "Packung" installiert; ich vermute damit ist das Teil gemeint, das nach dem Getriebe kommt und die Welle auf dem Rumpf fixiert. Bei den ersten Testfahren lief die Welle heiß, d.h. die Packung war zu eng und es gab zu viel Reibung; das tritt jetzt allerdings nicht mehr auf. Es scheint also eigentlich so, als hätte sich diese neue Packung "eingefahren".
Was meint Ihr, was könnten Ursachen für diesen hohen, heulenden Ton sein?
Alt 05.07.2010, 00:02
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.051 Danke in 335 Beiträgen
Dreh mal Fett nach...........
Gruss Thomas
Gruß Thomas
Alt 05.07.2010, 08:22
"Dreh mal Fett nach...." -> d.h. ich kann da auf die Welle, also dort wo sie in der Packung dreht, einfach Fett drauf schmieren?
Alt 05.07.2010, 08:44
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Die Wellenabdichtungen die zum verpacken sind haben eine Möglichkeit zum fetten.
Alt 05.07.2010, 09:24
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Ja, entweder ist ein Abschmiernippel dra, dann mit Handfettpumpe oder es ist eine fest installtierte Schmiervorrichtung, dann die Zuleitung von der Welle bis zum Fetteimer verfolgen
Alt 05.07.2010, 14:23
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
965 Danke in 527 Beiträgen
Könnte Propellersingen sein. Fahr mal nur mit einer Maschine, und lass die andere stehen. Wenn sich dann die Frequenz verschiebt oder das heulen ausbleibt, liegt sehr wahrscheinlich ein Propellersingen vor.
Urs
Alt 02.07.2011, 17:33
ELBMAAT ELBMAAT ist offline
Boot: Holl. Stahlverdränger mit OM636
Moin Moin Julian,
hast Du Dein Wellenproblem gelöst??
Bei mir liegt genau der gleiche Fall vor.
Wäre dankbar für ein paar Tips!!
ELBMAAT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
