da ich im moment noch neu bin, und mir nicht schlüssig bin was genau mit meinem Motor los ist mal ne Frage an die allgemeinheit.
also es handelt sich um ein 5,20 Kajütboot Verdränger, 1,90 breit. dran hängt ein 15 PS Yamaha 2 Zylinder 2-Takt. Bei dem Motor weiß ich allerdings nicht ob er gedrosselt ist oder nicht, Drehzahlmesser ist leider nicht auf dem Boot. Ansich läuft er sehr sauber und ruhig. Gewicht schätze ich mit allem drum und drann und mich und Frau auf dem Boot auf ca 400 bis 500 kg. warscheinlich weniger. nun, welche Geschwindigkeit sollte das Boot im Normalfall mit der Ausstattung bringen ? ich hab jetzt mehrmals ein GPS mitgehabt, einmal hab ich die Nussschale bei Vollgas auf glatte 10 km/h gebracht, am Samstag über weitläufige Kanäle bin ich nicht über 8,8 km/h raugekommen. was kann ich machen, wenn irgendwie möglich ( da ich auch mal aufs offene Wasser raus möchte ( Dollart und Emsmündung) dort aber die Strömung schon ganz gut ist) würd ich das Boot gerne auf 15 bis 20 km/h bekommen. ist das Utopisch mit dem Motor ? was habt ihr so als Vergleichswerte mit ähnlicher Ausstattung ? achja, hier noch ein Bild von meiner Schale.. mfg,Jörn ![]() ![]() |
Les dir den Link mal bitte durch,mehr als deine Rumpfgeschwindigkeit wirst du nicht schaffen egal wieviel PS du dran hängst.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rumpfgeschwindigkeit
Hallo Jörn-Olliver,
beim Verdränger ist die Geschwindigkeit bauartbedingt, ich denke mal dein kleines Boot ist mit 6-7 PS schon an der V-max. Zum Gleiten bekommst einen reinen Verdränger eh nicht, auch nicht mit 30 PS. Beim Verdränger zählt, Länge läuft, da dein Verdränger recht kurz ist, hast du V-max damit schon erreicht. Willst du schneller werden, kauf dir ein anderes Boot.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Die Max Geschwindigkeit von einem Verdränger ist von der Rumpf-Länge abhängig.
Möchtest Du schneller fahren musst Du dir einen Gleiter besorgen. Da könntest Du aber auch mal die Suche bemühen. "Rumpfgeschwindigkeit" Ups Überschnitten
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]()
Hallo Jörn,
dein Verdängerboot stösst an seine physikalische Grenzen. Das heisst,mehr geht nicht. Wenn du schneller fahren möchtest musst du einen Gleiter kaufen.
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
ah, gut zu wissen, dann ist er also ausgereizt.. es stört mich nicht, ich kann auch gemütlich mit 8 km/h durch die Gegend fahren. das ist auch schon
wie ist das mit Strömung ? bringt da die Leistung des AB`s was um gegen zu halten ? mfg,Jörn |
Da du im Norden zuhause bist, gehe ich mal davon aus, daß du die Gezeiten kennst.
es kann dir also durchaus passieren, daß du gegen Ebbe und Flut anmotorst und nicht wirklich voran kommst. Mit Bedacht und guter Überlegung können dir die Gezeiten aber helfen.
das ist natürlich klar, das man die Gezeiten mit nutzt.
so , ich hab mich mal schlau gelesen, also Geschwindigkeit werd ich wohl nicht mehr erreichen können, von daher ist das auch in Ordnung so. dann ist es auch blödsinn nach nem anderen Propeller zu suchen, der 15 PS AB ist überraschend sparsam. das passt dann alles soweit. dann werd ich mal Touren mit ca 7 km die Stunden berechnen, damit man ne Zeit hat, wie lange man wohin braucht.. danke für die schnellen und hilfreichen Antworten.. mfg,Jörn |
