Hat jemand von Euch einen 3,5 PS Außenborder (2 Takt) und könnte für mich mal bitte zwei Abstände nachmessen?
Ich bräuchte die max. Länge (inkl. Spritanschluss) und die max. Breite (inkl. der Pinnenbefestigung) des Oberteils mit der Haube. Ich muss ein Klappe zum Verstauen bauen und habe nicht viel Platz zur Verfügung, deshalb müssten die Angaben einigermaßen genau sein. Gruß Norman ![]() |
Moin Normi,
ist denn hier nichts zu finden: http://www.brunswickmarineemea.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=7&lang=EN&categories=OUTBOARD$ ? Gruß Torben |
Moin Torbi,
hab da leider nichts finden können. Will aber nicht ausschließen, dass ich dafür zu blöd bin. ![]() Gruß Norman ![]() |
Welche Marke eigentlich ?
3.5 bei Mercury ist nen 4-Takter oder meinst du den 3.3 Mercury 2-Takter ? Oder nen ganz anderen ? ![]() Phil |
Der Hersteller ist erst mal relativ egal. Einen 4-Takter möchte ich allerdings nicht.
Da mein Beiboot sowieso nicht ins Gleiten kommt, würden theoretisch auch 2 PS reichen, damit wäre er nur als Notmotor fürs richtige Boot zu schlapp. Und ab 4 PS ist es leider immer schon die nächste Motorengröße, die nicht mehr durch die Öffnung passt und auch zu schwer und unhandlich zum rein- und rauswuchten ist. Deshalb der Kompromiss, irgendwas unter 4 und über 3 PS. ![]() Kann auch ruhig schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Optisch hat sich da ja fast nichts getan und die Laufleistung ist in der Regel ja auch immer verschwindend gering. Nur nicht diese ganz alten Dinger mit dem Rohrbügel ringsrum. Gruß Norman ![]() |
Sind die herstellerübergreifend genormt bzgl. der Größe
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Wenn du Platzprobleme hast würde ich per sé einen mit kleinem Einbautank nehmen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
@ Pder
Denke nicht, aber erstens kann ich mir ja dann den kaufen, der passt und zweitens ist mir erst mal wichtig, ob meine Idee mit dem Einschub überhaupt realisierbar ist. Hatte den Motor eigentlich schon gedanklich im Motoraum von oben untergebracht. Bin jetzt nur darauf gekommen, dass das nur funktioniert, solange ich meinen jetzigen Innenborder drin habe. Da aber wohl in absehbarer Zeit ein größerer reinkommt, passt der AB dann nicht mehr durch die Motorhaubenöffnung am Motor vorbei und meine ganze Planung wäre im Eimer. Das geht ja nun gar nicht, da muss also ein B-Plan her. Will den Beibootmotor nirgendwo im Boot liegen haben. @ Chris Das sowieso. Den haben die Kleinen aber ohnehin alle. Gruß Norman ![]()
Also wenn Du so flexibel mit der Motorisierung bist, dann schau Dich auf der download-Seite nochmal um. 3,5 sowie 3,3 Modelle sind da bemaßt zu finden. Oder sind die gesuchten Maße nicht dabei?
Gruß Torben
Oh, jetzt habe ich sie auch gefunden. Hatte mich vorhin zu tölpelig angestellt. Wobei ich das Längenmaß beim 3,3er auch jetzt noch nicht finden konnte.
![]() Mittlerweile habe ich aber auch schon alle Maße von einem 3,3 er Mercury außerhalb des Forums bekommen. Passt alles wie geplant. ![]() Dann kann ich ja endlich wieder Löcher ins Boot sägen. Hatte schon befürchtet, dass das jetzt aufhört. ![]() Gruß Norman ![]()
![]() Gesamtlänge setzt sich zusammen aus Höhe über der Spiegeloberkante und Länge des Schaftes ab Spiegeloberkante (Schaftlänge abhängig von Ausführung Langschaft oder Kurzschaft) und ist als solche bemaßt. ![]() Hier http://www.brunswickmarineemea.com/f.../01_879994.pdf als L und G. Gruß Torben |
Torbi, die beiden Zahlen hätte ich addieren können, das kriege ich grad noch hin.
![]() Ich brauchte aber nicht die Gesamtlänge des ABs, sondern die Gesamtlänge des Oberteils (Haube inkl. Anbauteile). Das Maß habe ich aber gestern schon per Mail bekommen. Es sind 47cm bei hochgepkappter Pinne und die Breite ist nur 25 cm. Passt also alles durch meine noch zu installierende Klappe und ich kann den AB schön versteckt im Motorraum verstauen. ![]() Aber Danke dass Du mitgesucht hast! Die Homepage ist super, kannte ich noch nicht. Gruß Norman ![]() Geändert von blaue-elise (07.07.2010 um 08:51 Uhr) |
