Scheiben abdunkeln
Hatte schon mal einen ähnlichen Trööt hier drin, aber bisher noch keine Ideallösung gefunden,um meine Fenster abzudunkeln.
Jetzt habe ich die Idee, mit Hilfe von Adhäsionsfolie dem Verdunklungsproblem zu Leibe zu rücken. Im Prinzip einfach: Folie per Schablone auf Fensterform zuschneiden, auflegen und feststreichen. Der Vorteil wäre: Es sieht sauber aus, Gardinen könnte man sich sparen und die Verdunklung ist nahezu perfekt. Dazu könnte entsprechend die Farbe dem Boot entsprechend ordern. ABER: wo bekomme ich eine solche "Folie" her, die wiederverwendbar ist, das heißt: ca. 1 mm stark? Es gibt so etwas in dieser Stärke nämlich als Preisschilder für Autohändler. Aber wo könnte man so etwas beziehen? Bisher habe ich nur Angebote für Folien mit 150µm Stärke bekommen. Hat von euch einer eine Idee?
Es grüßt Bernd aus M-V Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr |
Hallo rammidammi
wenn Du weißt das es so was für Autohändler gibt, frag doch mal einen Oefje |
Adhäsionsfolie in verschiedenen Farben habe ich
Die haben 150 mµ. Dünnere würde nach meiner Meinung auch keinen Sinn machen, denn die wäre ja dann fast so dünn wie Frischhaltefolie und für Deinen Zweck völlig unbrauchbar
1mm starke Folie ist ja schon eine Hausnummer...
gregor |
Du willst doch hoffentlch nicht die Frontscheiben abdunkeln, oder?
Ahoi Balticskipper |
Habe ich mir letztens im Baumarkt geholt (Bahr). Liegen bei diesen Klebefolien von DCFIX. Stärke kann ich gar nicht genau sagen, aber schon sehr stabil. Gibt es in verschiedenen Dekors & Farben. Eine Rolle mit 200 x 60 kostet um die 14€.
Seebas
wenn ich Rammidammi richtig verstehe, dann will er abends die Scheiben damit abdunkeln und die "Folie" tagsüber bzw. zum Fahren wieder entfernen. Deshalb auch der Wunsch nach "wiederverwendbar". Grüße, Andreas
Genau, das ist der Grund, und es geht tatsächlich um die Frontscheiben der Kajüte. Wenn morgens die Sonne reinbratzt, ist die Nacht immer so früh zu Ende...
Ich hoffe, das sind keine Klebefolien? Hört sich ja wirklich interessant an. Du hast nicht zufällig mal ein Foto?
Für dieses permanente dran und ab ist keine Folie so richtig geeignet! Schon mal an dünne Fermacellplatten gedacht, passgenau zugeschnitten und dann mit Klettband, oder Magnetband befestigen! Sieht auch edel aus, ist farblich anpassbar, billig und leicht! Isoliert aber besser und ist einfacher zu befestigen!
Ist nur ne Anregung, ich handel nicht mit den Platten!
Gruß Micha Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können! |
Das sollte es vermutlich auch irgendwo in Deiner Nähe geben, falls die nicht versenden. Ob die dann natürlich nur durch simple Adhäsion an Deinen Fenstern bleiben, kann ich so auch nicht sagen, vermutlich aber eher nicht. mfg Martin |
Ich habe die Tage mal getestet
Die Adhäsionsfolie flächig aufbringen macht keinen Sinn, da sie (gerade bei Sonneneinstrahlung) zu weich wird und sich dann tlw. einrollt und beim abmachen auch nicht mehr vernünftig auf das Trägermaterial (zur Lagerung) aufbringen läßt. Als vielfachverwendbare und -änderbare Beschriftung (Schaufenster, usw.) optimal, als Sonnenschutz ungeeignet. Ich habe für meine Scheiben reflektierende Isomatten auf Maß zugeschnitten und befestige sie mit Klettband (wenn nötig). |
