Alt 07.07.2010, 17:15
papillon papillon ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Startproblem mercruiser 4,3l/205ps
Sonnige Grüße aus Berlin,
verbunden mit eine Frage.
Meine Sea Ray 290 Bauj. 1996 mit 2xMercruiser 4,3L 205PS/151KW
hat mit einem Motor Startprobleme.
Beim 1. Startversuch springt der Motor sofort an, läuft ca. 15 Sekunden
und geht dann wieder aus.
Nach ca. 20 Startversuchen und immer wieder mit Benzin pumpen oder auch nicht, springt der Motor dann erst wieder an.
Beim einsprühen von Starterspray in den Vergaser, springt er auch gleich wieder an und bleibt auch an.
Im Laufe des Tages kann ich immer wieder den Motor ausmachen und er springt sofort wieder an. Bleibt der Motor länger als einen Tag aus, beginnt das ganze Spiel von vorne.
Der 2. Motor läuft ohne Probleme.
Techniker würde schon bemüht, aber er mußte auch passen.
Gibt es hierzu vielleicht Hilfe?
Gruß aus Berlin
Alt 07.07.2010, 19:22
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Hört sich nach defekter Kaltstarteinrichtung an
Gruß aus Neustadt
Gruß Karsten
Alt 08.07.2010, 00:20
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hast du die Elektrische Benzinpumpe drin wenn ja dann Wechseln das Problem hatte ich genauso
Gruß Alfred
Alt 08.07.2010, 14:09
Vielen Dank, habe eine neue Benzinpumpe bestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
