Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 07.07.2010, 17:52
Seb Seb ist offline
Boot: Glastron V174
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Drehrichtung ändern Volvo Penta AQ 280
Hallo Leute,
nachdem ich vor kurzem die Blätter meiner Schraube an eine Buhne im schönen Rhein verloren habe, brauche ich jetzt eine Neue. Leider gibt es (bezahlbare) Schrauben für meinen AQ 280 momentan nur in 'rechtsdrehend' und nicht wie seit jeher montiert in L.
Wie ich aus dem Forum und meinem WHB weiß, lässt sich die Propellerdrehrichtung beim AQ einfach umstellen.
Trotzdem meine Frage:
Ist der Antrieb wirklich dafür ausgelegt, in beide Richtungen wahlweise als Hauptantriebsrichtung zu arbeiten?
Sind alle Lager, Zahnräder & Co so konstruiert, dass die Wahl des Propellers als L oder R letztendlich wurscht ist?
Oder ist diese Richtungsoption nur eine überbrückende Notlösung?
Vielen Dank für Antworten!
Mögen Wetter und Wasserpegel bis November konstant bleiben!
Gruß Schraubi
Hau rein!
Alt 07.07.2010, 18:12
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Die alten Volvo Antriebe sind prinzipell dafür konstruiert
in beide Richtungen zu drehen. Einfach die schlanke Abdeckung
auf der 270/280 steht abnehmen, Schaltzug umhängen und alles wird gut.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 07.07.2010, 18:53
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
...andere sagen, wenn der Antrieb erstmal in eine Richtung "Eingefahren" wurde, sollte man es vermeiden die Richtung zu ändern
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 07.07.2010, 19:10
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Hab noch ne unbenutzte 15x17 links drehend rumliegen, kurze Nabe.
Gib Bescheid falls die was ist für Dich.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 07.07.2010, 19:13
Gruß Roger
gib mal einen Preis an
Gruß Stephan
Alt 07.07.2010, 19:19
Seb Seb ist offline
Boot: Glastron V174
Hi Roger,
ist 200€ ok oder mach ich mich lächerlich damit?
Beste Grüße
Seb
Hau rein!
Alt 07.07.2010, 19:23
Seb Seb ist offline
Boot: Glastron V174
Oh nein - darf man das überhaupt hier laut nachfragen?
Hau rein!
Alt 07.07.2010, 19:59
Von mir aus kannst alles laut nachfragen, hab kein Problem damit. Nö 200 ist nicht i.O., ist zu viel . Hab letztens einen für 100,-- abgegeben, also bleibt's auch dabei. Muß aber morgen in der Garage erst kramen gehen. Jetzt gehts ja nun gar nicht .
Hoffe der war wirklich links drehend, werd so nen bischen unsicher. Ich geb morgen früh Bescheid.
Gruß Roger
Alt 07.07.2010, 20:11
Seb Seb ist offline
Boot: Glastron V174
Danke erstmal an Alle!
So Männer - und jetzt Disziplin!
Viel Spaß beim Halbfinale!!!
Hau rein!
Alt 08.07.2010, 12:43
Asche auf mein Haupt, hab gerade nachgesehen, der dreht leider rechts .
Hier bekommst den aber auch günstig http://www.a1discountprop.com/michiganvolvo.htm
Teile Nr.: MI 082029-1, 174,-- $, also bis der hier ist bist bei ca. 230 €.
Sorry und Gruß
Roger
Alt 08.07.2010, 16:46
Seb Seb ist offline
Boot: Glastron V174
Hey Roger,
vielen Dank, dass Du nachgeschaut hast in der Garage und für den Einkaufstipp! Die von A1 gucken gerade mal nach was Luftpost kostet und ob sie den Prop da haben - wenn alles gut geht, kann ich bald wieder auf's Wasser!
Beste Grüße
Schraubi
Hau rein!
Alt 08.07.2010, 17:58
Seb Seb ist offline
Boot: Glastron V174
Oder ich lass in doch ab jetzt rechtsrum laufen? Da gibts viel mehr Propellerangebote, wahrscheinlich war das ja nicht das letzte mal, dass ne Schraube bei mir Federn lassen muss.
Was meint ihr, kann das nach längerem "Linkslauf" wirklich dramatisch werden? Oder geht das mit 5 h sanftem Einfahren vielleicht doch...?!
Schraubi
Hau rein!
Alt 08.07.2010, 20:55
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
965 Danke in 527 Beiträgen
Uebrigens drehen mehr Volvo 200 - 280 linksrum als rechtsrum.
Alt 08.07.2010, 22:46
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Warum drehen eigendlich einige rechts und andere links herum ?
Hat das was mit der Drehrichtung des Motors zu tun ?
Z.B. wenn man von hinten blickt und der Motor dreht rechts herum ,ist dann die Drehrichtung des Prop.auf links zu wählen? Ich meine das wegen Drehbeschleunigung ,wenn gas gegeben wird.
Grüße aus Erkelenz
Alt 09.07.2010, 07:50
Urs Urs ist offline
Nein. Der Propeller übt ein Drehmoment aufs Boot aus. Wenn Du nun ein Boot hast mit Lenkung auf Steuerbordseite, und zusätzlich noch einen Linksdrehenden Propeller, ist das nicht ideal.
Wenn Du alleine fährst, also schon mehr Gewicht rechts im Boot liegt, kippt der linksdrehende Propeller das Boot noch zusätzlich nach rechts. Als Ausgleich nimmt man also einen rechtsdrehenden.
Steuerstand an Steuerbord = rechtsdrehender Propeller
Steuerstand an Backbord = linksdrehender Propeller
Das hat aber nur Volvo begriffen, bei Merc dauert's noch mit der Erkenntnis.
Urs
Alt 09.07.2010, 07:58
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.723 Danke in 8.201 Beiträgen
und die Engländer hatten das wohl das auch nicht verarbeitet....
Sunseeker hatte bei den 170ern Steuerbord den Steuerstand und einen linksdrehenden Propeller
servus
dieter
Alt 09.07.2010, 19:48
Urs
... mein Steuerstand ist rechts, ...mein Propeller dreht links und meine Maschine ist von Volvo....
Gruß Stephan
Alt 09.07.2010, 21:35
von wo aus gesehen ?
servus
dieter
Alt 10.07.2010, 20:29
in Fahrtrichtung!
Gruß Stephan
Alt 10.07.2010, 22:59
du meinst Steuerbord
servus
dieter
Alt 11.07.2010, 19:24
richtig...
Gruß Stephan
Alt 11.07.2010, 20:20
dann sag es doch gleich !
servus
dieter
Alt 11.07.2010, 21:30
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Urs
Meine Erkenntnis und Erfahreungen sagen das Gegenteil
Andy
Alt 12.07.2010, 11:27
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
332 Danke in 175 Beiträgen
Andy
Eben! Meine auch und ich war schon leicht am zweifeln....
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 12.07.2010, 11:36
Urs Urs ist offline
Andy
Inwiefern?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
