Hallo zusammen
![]() habe da eine Funktionsfrage zu einen AQ151 beim Antrieb für die Rückfahrspeere. Normalerweise sollte doch der Antrieb, bei eingelegtem Vorwärtsgang, nach hinten hochklappbar sein oder ? Habe hier so einen aber dies tut er nicht, habe alles schon ordentlich geschmiert und ist auch alles freigängig, aber sobald ich hinten anhebe, hacken die greifer ein. Oder habe ich einen Denkfehler ![]() Vielen Dank Phil |
AQ151 ist ein Volvo-Penta Motor, welcher Antrieb ist den bei Dir verbaut ,gibt es Fotos?
Grüsse aus Dortmund ![]() ![]() Jörg Geändert von Manta0773 (08.07.2010 um 14:40 Uhr)
das ist auch so in Ordnung.
Deine Sperre kannst du nur von Hand aushängen. Dein Antrieb ist ein Z 290 Ab 290 DP-E gibt es diese Sperre nicht mehr Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
super vielen Dank ! ![]() Frage zur vollsten Zufriedenheit geklärt ![]() Phil |
