Alt 08.07.2010, 10:32
andreasg. andreasg. ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Starte von Woubrugge und hätte gerne Tourtips
Hallo Zusammen,
ich habe für August ein Schiff gemietet (9,50 lang - 80cm Tiefgang).
Startpunkt ist Woubrugge (Niederlande).
Zunächst geht es in Richtung Leiden, dann nach Katwijk.
Habt ihr ein Ziel oder ein Fahrgebiet, das besonders empfehlenswert ist ?
Danke, Gruss
Alt 08.07.2010, 19:14
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
Zitat von andreasg. Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke, Gruss
Moin Andreas,
guck mal hier: Wo binnen zwischen Amsterdam-Rotterdam
Bin von Woubrugge erstmal runter nach Gouda, von dort durch
Utrecht (), anschl. Loosdrechts Plassen (gebogene Schleuse)
und derzeit in Weesp. Bin gerade im Jachthafen Weesp (vor der
Brücke rechts -flußabwärts-, den sieht man vom Fluß aus nicht, ist
aber fein), "De Zeemeerin". Bilder folgen noch, WWW ist hier zu
langsam ...
Gruß Ralph
Alt 08.07.2010, 23:26
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
De Zeemeermin in Weesp? Ist das nicht mit die stein-wetterstation:
Stein nass: Regen
Stein heiss: Warm
Stein weiss: Schnee
Stein am boden: Sturm
Utrecht is schön, bist du durch die Oude Gracht gefahren?
Wenn du kinder hast: Muiderslot (Muiden) und/oder Pampus (Insel met kazematten, etwa 0:30 mit das boot von Muiden)
Grüss - Rob
Alt 09.07.2010, 00:28
Hallo Rob,
ok - die Fahrt durch den schönsten Keller NL's in Utrecht war schon super.
Oben haben die Oranje-Fan's getutet - unten ich. Wenn nur nicht ständig
quertreibende Kanufahrer und Tretboote im Weg gestanden hätten ... .
Von Süden kommend haben wir vor der Schleuse am Ende der Gracht im
Hafen gelegen - und bis frühmorgens den 3:2-Erfolg mitgefeiert .
Der Wetter-Stein ist natürlich da . Die Leute im Hafen sind supernett,
Sanitärbereich sauber, alles fein.
Morgen ist Muiden dran, Deinen Programmvorschlag übernehme ich gern -
Dank U .
Gruß Ralph
Alt 09.07.2010, 01:05
Viel spass, wir fahren morgen wider Nordlich zum Stille Wille
Alt 09.07.2010, 01:44
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Danke, Gruss
Hallo Andreas,
hast Du zufällig bei Van der Laan gechartert?
Wenn ja, schau Dir das Boot bei der Übernahme gut an. Das Boot das mein Schwager dort bekommen hat, hatte defekte Fender, Leinen defekt aus dem Baumarkt, bei der Fahrt über den Amsterdam-Rhein-Kanal ging der Motor aus weil er Dreck aus dem Tank angesaugt hatte und der Schaltzug war gebrochen. Billiger Mitpreis aber miserabler Pflegezustand.
Charly
Alt 09.07.2010, 09:31
Hallo Zusammen,
danke für eure Anregungen/Rückmeldungen !
@charlyvoss
Ja; ist van der Laan.
Ich dachte mir, bei einer Werft macht man nichts falsch...
Lt. Beschreibung sind die Boote aber in diesem Jahr überholt worden.
Danke für den Tip, werde genauer prüfen.
Alt 09.07.2010, 12:30
Moin Andreas,
wann fährst Du?
In Gouda war der Hafen in der "Sackgasse" recht voll und nervöses Gedränge ,
bin da gleich wieder raus und habe vor dem Museumshafen zwischen den beiden
Schleusen über Nacht gelegen .
Die Schleuse vor Utrecht hatte beim Festmachen kräftig Schwell - ordentlich abfendern .
Fahren jetzt weiter Richtung Alkmaar.
Schönen Törn .
Gruß Ralph
Alt 12.07.2010, 08:37
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Moin Andreas,
wann fährst Du?
Schönen Törn .
Gruß Ralph
20.08.2010 übernehmen wir um 18:00h das Boot. Habe eine Tour ausgearbeitet, die um 90 km hat; Abweichung jederzeit möglich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
