Alt 11.07.2010, 12:06
siakreide siakreide ist offline
Standard Motor geht im Leerlauf aus
Mein Yamaha-Außenbordmotor (40PS) geht nach einiger Zeit (Betriebstemperatur ist erreicht) im Leerlauf immer aus und springt danach nur schwer wieder an. Im kalten Zustand ist das kein Problem. Was könnte die Ursache sein ?
Alt 11.07.2010, 12:23
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Also es könnte sein das die Leerlaufeinstellung nicht stimmt.Es ist aber relativ einfach das richtig einzustellen.Motor warmlaufen lassen und Standgas so hoch einstellen das der Motor läuft.Vorher die Luftgemisch einstellschraube reindrehen ca 1/2 Umdrehungen offen lassen. Dann so lange diese Schraube öffnen bis der Motor die höchste Drehzahl erreicht hat.Standgas dann wieder etwas runterdrehen damit die Drehzahl wieder stimmt.Es könnte aber auch sein das die Kolbenringe so langsam verschließen sind.Da kann dieses Problem auch auftauchen weil das Material sich dehnt und die Kompression nachläßt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
