Womit?
Ich hab meinen abgebrochen, mim Fuß gegen gepettet - dachte es wäre die Trimmklappe. ![]()
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
![]() Tüte mit Wasser füllen, Geber rein und Stelle im Boot suchen.........Sika oder andere Schmatze auf das GfK und Geber reindrücken.......fertig.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
habe auch versucht den Geber wieder an die Halterung zu kleben .. hat nix wirklich gehalten .. spätetsens bei gleit fahrt war es wieder ab ..
also in die Bilge geklebt und gut ist .. halbe Tube Silkon und nun geht er wie vorher
By Karsten
Was hast du denn alles versucht? Auch Epoxy inkl. Gewebematten?
In die Bilge kleben möchte ich das Ding nur wenn nix mehr zu retten ist. ![]()
![]() Früher hab ich noch ein Rohr ins Boot geklebt und mit Öl gefüllt. Dann den Geber rein und ich war stolz wie Oscar. So ein unnützer Aufriss. Die Geber sind nur einfache Spulen ( ich habe mit einem Cuttermesser immer die Plastegehäuse entfernt, morgen mach ich mal ein Bild ![]() Nur Mantafahrer zeigen ihren Geber........... ![]() ![]() ![]()
Hab gerne die Wassertemperatur aufm Schirm, Motorraumtemp. ist mir egal...
Wieso denn in einer Wassertüte einen passenen Punkt suchen?
Funktioniert der Echolot nur in Wasser? Wieso?
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
Benutze bitte mal die Suchfunktion....................ich bin müde. ![]()
Das ist genau der Thread, in dem alles steht: http://www.boote-forum.de/showthread...rt%FCte&page=3
...da sollst Du auch nich draupetten!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Ei noh! Hab mich seitlich abgestoßen.
![]() Meinst man kann das laminieren ![]()
![]() Ne, das bestimmt nicht. Ich würde das wenn mit Epoxy-Filler von Hempel versuchen, das sind so 2 Tuben. Dauert elend lange bis das hart ist (min 12 h) und ist erst nach 7 Tagen ausgehärtet, hab damit aber sogar schon mal erfolgreich Kavitationlöcher in enem Propeller geflickt! ![]() Ich würde das vielleicht einmal damit versuchen, und wenn das nicht hält, damit in den Rumpf kleben. (hab ich schon mehrmals gemacht) ...und die Wassertemperatur... ![]() ![]()
dann nimm so was .. und häng den Geber einfach ins Wasser
![]() kostet 8,95 € beim großen C ![]() dann hast Du sogar die Innentemperatur ![]() ![]()
By Karsten
